用于关键应用的互联驱动技术
总部位于维也纳的SCHIEBEL Antriebstechnik GmbH是一家在全球运营的驱动系统机械制造商。这家奥地利家族企业开发并生产用于闸阀、截止阀、蝶阀、球阀和配件等的执行器和控制器。凭借持续的创新实力和对未来行业趋势的及早把握,这家技术领先企业经常在竞争中脱颖而出。SCHIEBEL解决方案主要应用于对安全敏感的行业和领域,例如石油和天然气行业、水和废水处理、发电厂、化工行业和造船业。故障安全技术是该公司的特色之一,在供电中断的情况下,这种机械安全功能可始终将电动执行器移动到预定位置。
加强关键基础设施的联网
由于这些领域的应用对安全至关重要,相关组件的联网通常采用非常保守的方法。因此,与其他市场相比,其联网速度历来较慢。在许多地方,模拟通讯技术仍在使用,但基于现场总线或在某些情况下基于以太网的执行器数量正在稳步增加。
SCHIEBEL执行器均通过Smartcon控制系统联网,该系统是专门为工厂应用而开发的。每个执行器的控制板都是标准化的,可根据客户要求配备附加模块电路板,例如,集成各种I/O选项或总线连接。SCHIEBEL使用赫优讯(Hilscher)的netIC系列嵌入式模块,通过总线或以太网协议进行通讯。这家维也纳设备制造商最初使用的是netIC 50,现在已无缝切换到其后续产品netIC 52。由于提供了GSD文件,客户可以将其读入自己的系统,执行一般的设备参数设置,因此通讯功能几乎是即插即用,无需太多编程工作。对于执行机构制造商而言,另一个优势是:由于赫优讯模块具有多协议功能,因此SCHIEBEL可以快速将客户所需的协议栈加载到netIC上,而无需进行任何硬件调整。
netX 90:集通讯和应用于一体的SoC
netX 90是赫优讯小型多协议通讯处理器,具有创新的结构。赫优讯开发的片上系统(SoC)具备两个ARM Cortex M4处理器。其中一个处理器处理整个通讯,包括一个可灵活交换的协议栈固件,另一方面,netX 90的第二个处理器为定制应用提供了资源。这为用户提供了一个高度集成的高效解决方案,适用于多种工业以太网、现场总线和IIoT标准,该系列产品还集成了安全功能,可实现安全的现场和云连接,例如符合IEC 62443标准。
满足多种通讯要求的通用控制板
当SCHIEBEL使用赫优讯的netRAPID 90开发新的控制板时,协议更改的极大灵活性和简便性也是决定性因素。根据“一体适用”的原则,该控制板将成为未来所有SCHIEBEL控制系统的基础。为此,它必须能够满足客户当前和未来的各种要求。在netRAPID模块的帮助下,SCHIEBEL将能够在未来的通讯端映射各种可能的协议和技术: 从传统的现场总线到基于TCP的解决方案、实时以太网和通过MQTT或OPC UA的工业物联网。
SCHIEBEL软件开发人员Milan Svarny先生解释说:“尽管我们活跃于保守的目标市场,但我们将新的控制系统视为一个特殊的里程碑,它将与我们的执行器长期合作。除了最大限度地提高协议可变性外,netRAPID 90还为我们提供了一个高度冗余的双通道板,为我们的客户提供高级别的安全性和可用性。不过,我们最大的优势是netX 90芯片集成应用内核。原则上,它就像一个独立的芯片,为我们的主机CPU处理数据。因此,netRAPID不仅为我们处理传统的通讯任务,而且实际功能远远超出了这一范围。”
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
赫优讯netFIELD在包装行业中的应用
