突然短路 对电机绕组有何伤害?
短路对于电机产品绕组几乎是致命的。匝间、相间和对地故障,是绕组短路的不同表现。突然短路时,会产生较大的电流冲击,而较大电流产生非常大的电磁力,按照绕组的实际物理分布情况,槽内绕组部分与端部发生短路故障后,绕组所受到的伤害程度不一样。相比较,槽内部分因为有铁芯槽和槽楔的支持或保护,绕组故障危害的衍生危害相对小些,但绕组端部的故障危害就会大很多。
当电机出现短路时,绕组端部同时受到径向向外、轴向向内的电磁力,直接的后果是绕组端部向外胀开,槽口位置故障发生或加重;转子端部则受到径向向内的电磁力,如果是铸铝转子,危害不明显,但对于绕绕式转子,其端部也可能发生较大的危害。因而,电机绕组端部的尺寸、绑扎和绝缘固化都是非常必要的;对于大型电机的定子和转子绕组端部,定子端箍和转子支架等都是对绕组的必要保护零件。
突然短路导致的大电流会产生较大的电磁转矩,可能会导致电机发生较大的抖动效应,进而对所拖动的设备造成不良影响,因而,对于电机应用过程中的固定也非常必要。
除以上危害外,短路引起的大电流会使绕组发热严重,但由于过电流保护或绕组因短路导致的断路,大电流作用时间非常短,绕组发热较大但作用时间较短,总体发热效应不是很明显。
在绕组短路故障的检查过程可以发现,匝间、对地和相间的严重故障,都会导致绕组发生局部的炸裂现象,绕组导体由于温度过高出现熔化产生的小珠颗粒,老化的绝缘污染到电机的几乎整个腔体。
从故障对电机的影响程度分析,电工部分的可靠性应作为任何一个电机生产厂家的关注重点。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
