为什么高压电机大多数采用星型接法?
对于三相电机,定子绕组有三角形和星星两种接法,星星接法是将三相绕组的尾部连接在一起,三相绕组的头部与电源相连接;星星接法有外星接和内星接两种情况,内星接电机是将三相绕组相连接的星点固定在定子绕组的适当部位,有三个出线端引出,而外星接则是将三相绕组的头与尾全部引出,而在电机的外部进行连接和接线。
如果将每一相绕组都当成一条线,星星连接后,就酷似发光的星星,而三角形接法则酷似一个三角形,因而就称其为星星接法或三角形接法。三角形接法电机我们同样可以接成内角和外角两种情况。
如果是单电压电机,内接和外接均可,但对于双电压电机,则只能将三相绕组的头与尾全部引出,然后按照电压情况进行外连接,高电压对应星接,低电压对应角接。
对于低压电机,会按照功率进行分段处理,如基本系列电机按照3kW分界,不超过3kW按星接,其他按角接,而对于变频电机,则按45kW分界,不超过45kW按星接,其他按角接;而对于起重及冶金电机则按照星接较多,大规格起重电机也会采用角接。
高压电机一般都是星型接线方式,目的是避免电机绕组承受较高的电压。星形接法中,线电流等于相电流,线电压是相电压的根号3倍(三角形接法中,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍),因此电机绕组所承受的电压相对较低。在高压电机中,电流往往较小,而对电机的绝缘等级要求较高,因此采用星形接法电机的绝缘较好处理,也更经济些。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
