弗林顿雷达在造纸业的木片仓液位测量的应用
在造纸行业中,木片仓作为制浆工段的关键环节,承载着将备木工段准备好的木片进行传送和预处理的重要任务。这一过程中,木片通过皮带传送至仓内,随后在中下部的蒸汽作用下进行预加热,预加热后的木片温度控制在大约100℃,为后续洗涤工段提供适宜的处理条件。木片仓的液位控制对于确保后续制浆工艺的稳定性和产品质量至关重要。
l 测量难点
然而,木片仓的测量工作并非易事。首先,木片仓下部为高大的锥体结构,高度达到4米,且仓体内部结构复杂,这为液位测量带来了很大的挑战。其次,由于木片形状不规则、密度不均,且仓内环境通常较为恶劣,存在粉尘、湿度变化等不利因素,使得传统的液位测量方法往往难以达到预期的测量效果。例如,某造纸厂曾采用传统的机械式液位计进行测量,但由于木片堆积的不规则性和仓内环境的复杂性,导致测量结果经常出现偏差,严重影响了生产计划的执行。
l 弗林顿解决方案
为了克服这些难点,我们采用了弗林顿智能无线远传雷达液位计进行木片仓液位测量。它通过雷达波的特性进行非接触性测量,不受木片形状、密度以及仓内环境的影响,能够实时、准确的获取木片仓的液位信息。同时雷达液位计还具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,能够很好地适应木片仓复杂的工作环境。
以某大型造纸厂为例,该厂引入了智能无线远传雷达液位计对木片仓进行液位测量。在实际应用中,雷达液位计成功克服了木片堆积不规则、仓内环境恶劣等难题,实现了对木片仓液位的精准测量。据统计,引入雷达液位计后,该厂木片仓的测量精度提高了30%,同时降低了因测量误差导致的生产成本增加和原料浪费。
通过采用智能无线远传雷达液位计进行木片仓液位测量,我们能够实时监测木片仓的液位变化,为造纸工艺的稳定运行提供有力保障。同时,准确的液位测量数据还有助于优化配料工艺,提高产品质量和生产效率。因此,雷达液位计在造纸业木片仓液位测量中具有重要的应用价值。
防爆雷达料位计在矿山生产过程中的卓越应用
防腐雷达物位计为甲醇蒸馏注入稳定新动力
钢铁厂透镜雷达液位计的创新应用与解决方案
微波雷达物位计温度变化对测量工况的影响
为何雷达液位计在农药储罐如此受欢迎?
