轴电压多大时,会对电机轴承系统造成质量威胁?
轴电流,是高压电机、发电机、变频电机等类型电机比较常见的问题之一,轴电流较大时,会导致电机的轴承系统发生崩溃,甚至波及到电机绕组,因而,轴电流的控制,是电机生产厂家乃至电机使用者共同关切的问题。
有网友提出,他检测到了轴电压,问是否可以测出轴电流?轴电压是否会危害到电机的轴承系统等问题,针对该问题,我们与大家进行一个简单交流。
从电流形成的原理分析,轴电压和闭合回路,是产生轴电流的必要条件,轴电流的规避措施,就是围绕切断回路或旁路的两个思路展开。
如果在电机的设计和制造过程中,采用了诸如绝缘轴承、绝缘端盖、绝缘轴承套等断路措施,尽管轴电压存在,因为没有能形成闭合回路,自然也就不会产生轴电流。
如果是采用旁路措施,即,通过接地碳刷,将轴电流的走向进行引导,既可大大减小轴电流的大小,自然也就解决了轴电流对轴承的危害问题。
我们现在再探讨一个问题,也就是该网友提出的,轴电压多大时会对轴承质量性能造成威胁,即轴电压多高时需要采取必要的措施!按照已往不同电机厂家的数据积累和统计,当电机产生的轴电压不超过350mV时,对电机的轴承系统没有太大影响,否则就必须采取相应的规避措施。
最后再谈一个轴电压和轴电流的检测问题,相对而言,轴电压的检测相对简单,采用适宜精度的毫伏表即可检测,但缘于轴电流通过通道的不规则性,轴电流的采集相对困难,需要专门的检测装置方能进行检测。
轴电流监测装置采用高性能单片机为核心控制部件构成控制器,采用空心环形互感器为轴电流传感器,监测电机轴电流变化。单片机实时监测轴电流传感器的变化值,该数值与大轴电流呈线性变化关系,经滤波、数值变换处理后,确认轴电流超过整定值后,轴电流监测装置输出二级报警信号。装置通过参数整定、实时显示具体的电流大小。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
