浅谈远程抄表与配电能效系统在吉林大学学生公寓的研究与应用
摘要:该校及全国各大高校学生公寓目前收费模式及现状,远程抄表智能系统的必要性及系统运行状况的对比。
关键词:远程抄表智能系统;必要性;优点
0前言
该校在远程抄表智能系统使用前学生公寓用电控制和计量形式多种多样,具体有:(1)无限电无计量;(2)无限电有电表计量;(3)有限电、模块式计量的限电柜;(4)有限电、模块式计量、CI卡收费模式的限电柜。具有限电、计量和收费功能的限电柜只有限电功能在使用,计量和收费功能没有启用,并且大部分用电管理设备运行都在8年以上,限电功能大多已失效,用电管理设备只是起到开关的作用,因此在学生公寓房间内不同程度的使用违章电器。违章电器的使用造成供电线路老化、短路和烧断的现象,增加维修人员和保卫人员检查的工作量,同时也浪费大量的电能,增加学校的电费支出,并且也无法给学生提供一个安全的生活环境,发生多起因使用违章电器房间着火现象。
1目前全国各大学学生公寓用电管理收费系统模式
(1)人工抄表收费:优点读数直观,故障影响面小,缺点劳动强度大、效率低。
(2)智能模块集中抄表收费系统:优点设备集中,容易布线,施工简单,易于管理;缺点一旦主板出现故障,影响面大,并且读数不够直观,不利于查看房间实时用电情况。
(3)IC卡预付费用电管理收费系统:优点是电费回收率比较高,缺点IC卡是易损部件,增加学生的经济负担,一旦欠电费随时断电,给学生生活带来不便。
(4)远程抄表智能用电管理收费系统:每个房间一块电表,只需增加一条通讯线给集中器就能实现,减少工程造价;可远程停送电,一个人可以管理几千个房间,工作效率高;每个房间一块电表,即使出现故障不会波及其他房间,影响面小。
2学生公寓用电实行限电、计量和收费必要性
只有实施限电才能屏蔽违章电器的使用,避免电量的浪费,减少学校电费的支出,同时学生的安全生活环境得以保障。只有计量和收费才能增强学生的节约意识,做到“谁使用,谁交费”,做到用电公平合理,减少学生间的矛盾。
3远程抄表智能管理收费系统的应用及运行现状
2007年该校决定对学生公寓启动收费,实行定额指标管理,超定额实施收费的管理模式,我部门通过对学生公寓收费系统制造厂家的多次考察、调研,决定安装国内远程抄表智能收费管理系统。阻性负载自动识别限电智能化低压电力线载波集中抄表用电管理系缄简称集抄系统提由中心计算机、集中器、采集终端和各类计量表组成的三级网络,是利用微电能专用集成技术、低压扩频载波通讯技术和计算机应用技术,通过电力线汇集配变下所有终端电表的数据,与每一终端电表进行数据通讯,并对这些数据进行分析处理,同时可以使用多种通讯方式将所抄录的数据发送到供电管理部门的数据服务器中,是将低压配电网中电能表数据采集、传输、处理及断电控制一体化的自动化电能计量管理系统。是配网自动化系统的一个重要组成部分。是以先进的电力线载波通诫PLC技术为基础,以系统工程的思想为指导,以扩频通信技术为核心而研制成功的具有高水平的新一代集中抄表产品。该系统具有记数准确、通讯可靠性高、综合成本低、系统构建灵活方便、施工量小、运行费用低、适应能力强等特点。
该校一期工程(部分学生公寓)2007年12月开始施工,2008年5月所有工程结束并开始试运行,2008年12月2日系统开始正式运行,2009年1月开始对学生公寓中的单身公寓开始实施收费,2009年9月对新生房间实施定额指标管理、超定额实施收费。2010年1月二期工程开始施工,二期工程完工后我校所有学生公寓都纳人远程抄表智能收费管理系统中,共计安装17164块电表(含公共区电表)。2010年9月对所有学生房间开始实施定额指标管理、超定额实施收费。厂家结合我校的实际需求,对智能用电管理收费系统做了个性化的调整,我校智能收费管理系统具体功能如下:
(1)杜绝违章电器的使用,降低火灾的发生,我校阻性负载设置是最低功率是50W,大于等于该值,系统自动断电,负载断开5分钟后系统自动恢复供电,非阻性负载不受限制;
(2)由于所有公寓房间的供电线路线径大部分是.25m时塑铜线或聚录乙烯塑铜电缆,为了避免使用大功率设备而造成线路过流发热,我校最大功率限定在2500W,延长线路使用寿命,并对防火安全起到很大作用;
(3)学生公寓用电量下降,2008年学生公寓使用电量占学校总用电量的2274%,到2011年下降到11.18%。本科生、硕士研究生和博士研究生房间用电量平均节电率分别为226%、29石%和2287%,效果非常明显;
(4)每个房间具有单独的载波电表计量,即使出现故障也不像集中模块计量那样造成大面积停电,便于维修人员查找故障和维护,提高工作效率;
(5)减少工作量,节省人员开支,每个人可以负责几千个房间用电管理和收费工作。根据学生公寓分布,我校在学生公寓相对集中的地点设置9个收费点,方便学生用电查询和购电的需求。每个收费点每月底对房间电表进行集中抄表,月初在每个公寓粘贴该公寓所有房间的用电量,并通知超定额用电指标的房间在规定的时间内交费,不交费的房间可远程断电;
(6)数据回传迅速,软件能根据房间人数、学生类别、房间的朝向设置免费电量,系统软件对每个房间回传用电数据按年/月/日自动生成报表,对超定额用电不按期交费的房间可以自动或手动远程断电,保证超定额用电房间的所欠电费及时回收;
(7)通讯模式我们采用的是电话线和校园网两种数据传输模式,校园网传输数据快速而稳定,电话传输数据慢,并伴有费用产生,我们逐步更换为校园网传输数据模式;
(8)目前厂家技术人员对9个收费点的收费系统软件进行升级改造,把单机版变成网络版,即把收费点的数据库纳人能源监管平台的服务器管理,各收费点的抄表、收费等工作通过调用能源监管平台服务器内的数据库,避免各收费点数据因电脑硬件故障或系统中病毒等原因而造成的数据丢失
4AcrelEMS-EDU高校综合能效管理平台
4.1平台概述
AcrelEMS-EDU校园综合能效管理解决方案针对校园能源统计、后勤计费管理、校园运维管理等提供高校的信息化管理平台。从“源、网、荷、储、充”多个角度解析高校当下及未来的用能问题及用能需求,在统一的需求下“实现能源互补、信息互通”等管理模式。助力学校管理智能化、数字化、综合化,实现节能校园、绿色校园、低碳校园。
4.2平台组成
AcrelEMS-EDU高校综合能效管理平台采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、数据层、应用层组成。平台融合电力监控、电能统计、电气安全、电能质量分析及治理、智能照明控制、预付费等功能,用户通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对企业用电进行进行集中监控、统一调度、统一运维,同时满足企业用电可靠、安全、节约、有序的要求。
4.3平台架构
图1安科瑞高校综合能效管理方案架构拓扑
5高校综合能效解决方案
5.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维,班组重新优化整合,减少人力配置。
5.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
5.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;
可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录;
5.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理
5.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
5.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和节能。
5.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
5.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
6平台部署硬件选型
6.1电力监控与运维平台
应用场合 | 产品 | 型号 | 功能 |
变电所运维云平台 | AcrelCloud-1000 | AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。 | |
智能网关 | Anet系列 | 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRtu、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。 | |
ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTC、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,最多可扩展16路。 | ||
10KV进/馈线 | AM6-L | 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。 | |
10/0.4KV变压器 | AML-S | 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。 | |
35kV/100kV/6kV 间隔智能操控、 35kV/10kV/ 6kV传感器 | ASD500 | 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。 | |
35kV/10kV/ 6kV传感器 | 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米; | ||
35kV/10kV/6kV 间隔电参量测量 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO RS485/Modbus;LCD显示; | |
变压器接头测温低压进出线柜接头测温 | ARTM-Pn | 可至多配套60个ATE400测温传感器,无线温度传感器ATE400适用于手车式动触头,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等电气搭接点的温度测量,采用捆绑式安装。可使用ATC-400无线测温接收器接收数据。该终端可单独安装在高压柜、低压抽屉柜内。 | |
中低压回路 | WHD72-11 | WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH | |
ADW300 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目推荐) | ||
DTSD1352 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 |
6.2后勤计费管理
6.2.1宿舍/商业预付费平台
应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
预付费云平台 | AcrelCloud-3200 | 系统为B/S架构,主要包括前端管理网站和后台集抄服务,配合公司的预付费电表DDSY1352和DTSY1352系列以及多用户计量箱ADF300L系列,实现电能计量和电费管理等功能。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。 | |
智能数据采集 | Anet系列 | 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。 | |
ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,最多可扩展16路。 | ||
ABox5000 | 多路RS485接口,能对多种终端设备进行数据采集 支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据提供6路DC12/24V电压输出接口支持4级遥测越限告警,遥信变位告警功能支持断点续传功能,实时检测,防止数据丢失 | ||
计量及预付费仪表 | DDSY1352-Z | ·全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ·预付费功能:可设置欠费蔬闸功能,除欠用电功能 ·恶性负数识别,作息时间 ·RS-485通讯接口,MODBUS或DL/T645规约 ·具有CPA证书 | |
DTSY1352-Z | .全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ·不平衡度、2-31次请波测量 .数据冻结功能 ·高精度0.5S级电能计量 ·预付费功能 ·恶性负载识别,作息时间管理 ·RS-485通讯接口,MODBUS或DL/T645规约 ·具有CPA证书、发明专利证书 | ||
ADW300 | 支持多种通讯方式:支持RS-485,NB-loT、LoRa、WIFI及4G通讯 支持多种规格外置开口式互感器,方便改造项目接线 支持多路DUDO、温度、漏电监测 ·具有电能质量分析和需量统计功能 ·具有CPA证书 | ||
DDSY1352-xDM | 一进多出,可实现宿舍照明,插座、空调,卫生间等用电分路计量和控制 ·谐波1%(2-42),2%(43-63) ·全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ABox5000数据融合终端 ·预付费功能:基础用电下发 ·支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据 多路RS485撞口,能对多种终瑞设备进行数据采集 ·恶性负载识别:阻性负载识别、相位插座识别、夜间小功率载跳闸记录 ·提供6路DC12/24V电压输出接口 ·作息时间管理 | ||
ADF40系列 | 支持12路三相或36路单相组合计量,可单三相混用,直接接入与互感器接入混用: 全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF ·高精度0.5S级电能计量 ·预付费功能 ·恶性负载识别,作息时间管理 | ||
LXSY系列 | ·预付费功能∶∶先买水后用水,欠费 关闯 远传功能支持总线通讯和物联网 通讯 双显功能电子显示和机械字轮显 示 阀门自动维护、IP68防防护ENC测试达到国家标准、克服环境 电磁干扰影响,稳定性强 | ||
中压产品 | AM系列综合保护装置 | 具有级强的数据处理,逻辑造算和信息存储能力,可为35kY及以下电压等级的进线,馈线、变压器,高压电动机,高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。 | |
APView500 | 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯 2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。 | ||
高端智能仪表及用电安全监控装置 | APM系列 | 全电量测量,四象限电能,复费率电能,仪表内部温度测量,总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选。三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及最大需量(包含时间戳)。电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月极值和上月极值(包含时间戳)。中文显示,有功电能0.2s级。通讯方式:RS485,Prifibus-DP、以太网 | |
AEM系列 | 三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、最大需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史极值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出 通讯方式:RS485接口,支持Modbus-RTU协议 | ||
ARCM系列 | ARCM系列电气火灾探测器可对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,集成度高,体积小巧,安装方便,防范因泄漏电流而导致的电气火灾. |
6.2.2充电桩管理平台
充电桩管理平台 | AcrelCloud-9000 | 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |
新能源汽车充电桩 | AEV-AC007D-LCD | 输入输出电压:AC220V 1个充电接口,充电线长5米;输出功率7km;扫码、刷卡支付:标配无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G通讯)。 | |
AEV-DC060S | 直流60kw双枪一体充电机 | ||
AEV-DC120S | 直流120kw双枪一体充电机 | ||
智能电动车充电桩 | ACX10系列 | 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。 ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电 ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电 ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电 ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电 | |
ACX2A系列 | 2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。 ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电 ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电 ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电 |
6.2.3智能照明管理
应用场景 | 产品 | 型号 | 功能 | |
普通照明 | 配电箱 | ASL220-S 系列 | 1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 | |
按键面板 | ASL220-F1/2 | 1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 | ||
探测器 | ASL220-PM/T | PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm | ||
备用照明 | 双切箱 | ASL210-S 系列 | 1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、35mm标准导轨式安装 | |
IP网关 | ASL200-485-IP | IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS485 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 | ||
IP辅助电源 | ASL200-P20 | 辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm标准导轨式安装 |
6.3能源管理系统
能耗管理云平台 | AcrelCloud-5000 | 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |
智能网关 | Anet系列网管 | 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 | |
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 | 具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 | |
APM520 | 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,最大需量,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。 | ||
低压联络柜、出线柜 | AEM96 | 三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。 | |
动力柜 | ACR120EL | 测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 | |
DTSD1352 | DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | ||
AEW100 | 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。 |
6.4智慧消防系统
6.4.1电气火灾监控系统
各变电所、各动力箱 | 0.4KV出线 | ARCM200 系列 | 用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。 | |
区域变电所 | 区域分机 | Acrel-6000/B3 | 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯 | |
主变点所 监控中心 | 控制主机 | Acrel-6000/B | 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。 | |
配套附件 | ||||
0.4kV电流 互感器 | AKH-0.66 | 测量型互感器,采集交流电流信号。 |
6.4.2消防设备电源监控系统
消防设备电源电压监控 | AFPM3-2AVM | 监测两路三相交流电压,二总线通讯。 | ||
区域变电所 | 区域分机 | AFPM100/B3 | 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 | |
主变点所监控中心 | 控制主机 | AFPM100/B1 | 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 |
6.4.3防火门监控系统
配电室、综合楼 | 常开防火门 | AFRD-CK(YT)-65 AFRD-CK(YT)-85 AFRD-CK(YT)-120 | 监测常开防火门的开闭状态。 | |
常闭防火门 | 单扇:AFRD-CB1(YT) 双扇:AFRD-CB2(YT) | 监测常闭防火门的开闭状态。 | ||
地下箱体防爆车间 | 常开/常闭防火门 | AFRD-MC | 监测常开、常闭防火门的开闭状态。 | |
监测模块 | AFRD-CK/CB | 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。 | ||
区域变电所 | 区域分机 | AFRD100/B3 | 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 | |
主变点所监控中心 | 控制主机 | AFRD100/B | 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 |
6.4.4消防应急照明和疏散指示系统
应用场合(综合楼、污水地下箱体) | 产品 | 型号 | 功能 | |
各变电所、地下箱体、综合楼 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护) | A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口) | 防护等级:IP67 设备尺寸:145*400*15 安装方式:壁挂 | |
A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口) | 防护等级:IP67 设备尺寸:145*400*15 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面左向) | 防护等级:IP67 设备尺寸:145*400*15 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面右向) | 防护等级:IP67 设备尺寸:145*400*15 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面双向) | 防护等级:IP67 设备尺寸:145*400*15 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面楼层) | 防护等级:IP67 设备尺寸:145*400*15 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面米标) | 防护等级:IP67 设备尺寸:145*400*15 安装方式:壁挂 | |||
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护) | A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具 | 防护等级:IP67 设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200 安装方式:吸顶、吊挂 设备功率:3、6、9、12、15W | ||
A-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具 | 防护等级:IP67 设备尺寸:Φ175*H60 安装方式:吸顶、壁挂 设备功率:3、6、9、12、15W | |||
A-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具 | 防护等级:IP67 设备尺寸:198*98*55 安装方式:吸顶、壁挂 设备功率:3、6、9、12、15W | |||
消防应急灯具专用电源 | A-D-0.3KVA-A200L A-D-0.5KVA-A200L A-D-0.75KVA-A200L A-D-0.1KVA-A200L | 防护等级:IP65 设备尺寸:500*400*200、600*480*230 安装方式:壁挂 设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA 回路数量:8路 | ||
防爆工艺车间 | 集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具 | A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:壁挂 | |
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面右向) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面双向) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面楼层) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:壁挂 | |||
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面安全出口) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:吊管安装 | |||
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(多信息复合) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:吊管安装 | |||
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面单向) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:吊管安装 | |||
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面双向) | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:165*375*65 安装方式:吊管安装 | |||
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具 | A-ZFJC-E*W-A630EX | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:256*243*78 安装方式:壁挂 设备功率:3、6、10W | ||
A-ZFJC-E*W-A632EX | 防护等级:IP65 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:Φ135mm*H168mm 安装方式:吊管安装 设备功率:3、6、9、12、15W | |||
消防应急灯具专用电源(防爆) | A-D-0.3KVA-A200EX A-D-0.5KVA-A200EX A-D-1KVA-A200EX | 防护等级:IP43 设备尺寸:904*702*220、1354*702*220 安装方式:壁挂 设备功率:0.3、0.5、1KVA 回路数量:8路 | ||
区域 变电所 | 区域分机 | A-C-A100/B3 | 区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。 | |
中继器 | CAN转光纤中继 | 通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。 | ||
主变电所 监控中心 | 监控主机 | A-C-A100 | 监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示最安全的疏散路线。 |
7结束语
无论是从资源的合理利用、从节约办学经费还是校园健康发展,节电看似个人小事,实则关系每一个人是大事,能源不能因为成本低就被认为不重要,是因为有技术的支撑国家才会惠民到实处;能源消费不能包费制,节约意识是关键,电能节约不仅是学生的事,也是教师和校方的责任;校园节电不仅是用电设备要选好,更应利用技术、信息和网络,加强宣传和节电责任制,在校园建筑节能要着眼于建筑材料、设计、施工、使用至维修全过程中,将电能节约落实到位,减少能源消耗才能更好的持续发展,做足和落实节能用电关系我们每一个人。
【参考文献】
【1】刘长有.远程抄表智能系统在吉林大学学生公寓的应用
【2】安科瑞高校综合能效解决方案2022.5版.
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅析选煤厂电能质量的改善方案
中心机房精密配电解决方案
安科瑞微电网保护及安全自动装置在北京高碑店
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用
