零点分布式IO,助力锂电行业新发展
2024/4/18 9:08:47
01工艺说明
极片辊压是一个锂离子电池生产过程中一个重要的环节,其目的是获得符合设计要求的极片。
辊压作为很有必要的工序,极片在涂布、干燥完成后,活物质与集流体箔片的剥离强度很低,此时需要对其进行辊压,增强活物质与箔片的粘接强度,以防在电解液浸泡、电池使用过程中剥落。
02现场痛点
辊压的目的就是将疏松多孔的电极进一步压实,减少物质间接触电阻,提高一定电池体积内的电池容量,同时又不能过压,需要保证电解液对极片的浸润效果。
辊压工艺的关键在于厚度,厚度过厚或厚度不均匀,均会影响最终的电池性能。所以对现场设备的控制精度与准确性有着更高的要求。
03零点方案
某厂家的辊压机采用西门子1214PLC加零点C系列分布式IO,实现辊压机的电气控制,
采用零点C系列CT-3168模块实现对辊的张力数据采集,CT-3168模块16位精度模块,可以更加精准的监控辊的张力,压力,减少极片打皱的情况。
采用CT-3734模块实现对辊压过程轧制温度的采集和监控,精准调节温度,在合适的温度下,极片涂层变形抗力减小,可塑性变好,使得极片表面厚度更加均匀。
采用CT-4234模块,通过控制调节变频器改变主电机速度,实现对辊压速度的调整,同时控制气阀、油阀的比例,实现对辊的压力控制。
那么以上就是关于零点分布式IO在锂电辊压环节具体应用的全部介绍,后续我们也会带来更多的工控知识,请大家持续关注,不要走开哦。
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
零点分布式IO,自动分拣系统的“关键先生”
