倍加福超声波传感器:工程机械的“智慧护航者”
在工程机械领域,传感器面临着检测范围、多传感器干扰和集成复杂等挑战。倍加福全新VariKont L系列超声波传感器,结合传统工艺与现代创新技术,以其超卓的可靠性和灵活性,解决了这些痛点难题。
新款超声波传感器搭载CAN接口,简化集成过程,提升可靠性,为超声波技术设立了新的标杆,为工程机械应用带来高效与便捷。
工程机械 解决方案
工程机械在作业过程中,后方和两侧的视野往往受限,这增加了操控设备在回转范围内与人、物体或其他车辆发生碰撞的风险。为确保作业安全,倍加福L2 CAN超声波传感器成为您理想的防撞助手。
这款传感器不仅拥有CAN总线接口和E1认证,轻松融入行业通用的CAN控制系统,更在电磁兼容性方面提供坚实保障,确保稳定可靠运行。对于追求更高安全标准的客户,我们的传感器还支持功能安全认证。通过冗余配置,该传感器可达到SIL2功能安全完整性等级,为您的作业安全再添一道防线。
此外,我们还提供M12、德驰和安普三种行业通用的连接头布线方式供您选择,灵活配置,轻松满足您的集成需求。
CANopen接口传输数据
倍加福L2系列超声波传感器首次集成CAN总线通讯接口,大大便利了移动车辆应用的传感器集成。在工程机械应用中,它可轻松通过CAN总线完成数据传输,无需额外操作或附件。
值得一提的是,CAN接口支持实时报文动态调整参数,实现自动化批量配置,并可根据环境温度实时调整声锥参数,平衡噪声抑制与最大检测距离,为复杂环境下的应用提供可靠保障。
工程机械E1认证
倍加福L2 CAN系列超声波传感器,通过E1认证及严苛EMC测试,确保在工程机械等恶劣电磁环境中稳定可靠运行。
该系列延续了可旋转5面传感魔方设计,并升级至重载金属底座,提升机械安装的灵活性和可靠性。同时,具备IP68防水防尘和-40~85°C高低温扩展能力,轻松应对各种复杂应用场景。
同步功能
在面域测距或防撞应用中,紧凑空间常需布局多个超声波传感器,但同频声波易相互干扰。
倍加福L2 CAN超声波传感器巧妙解决这一问题,支持最多127组或节点的灵活同步干扰抑制。通过报文或PACTware软件,您可轻松指定传感器各个传感器按照需要的时间间隔轮流,或者同时发送测量声波,无需担心干扰,确保测量准确可靠。
特性一览
亮点
全新CAN总线技术:工程机械应用简单集成
通过E1认证:更高的电磁兼容性和可靠性
简单快速的同步功能:主从、轮询可选
准确可靠的距离测量:声锥可调、回波抑制
IP68,-40℃-85℃温度扩展:为室外提高更好的耐用性
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
