【TechTalks专栏】威图机柜如何保证内部制冷效果?
由于配电柜中电器元件的进一步微型化以及包装密封性的增加,电气系统对于柜内抗灰尘、温度和湿度的要求日渐提升。为了满足设备相关性能的要求,控制柜的空调设计需要同时具备控制柜领域的专业技术和温控领域的专业知识。
威图多年来专注柜内温控领域研究,除了柜体设计以及设备性能,合理的将空调安装也能帮助设备更好进行散热,此次课堂威图将全面介绍如何保障柜内制冷效果的技术细节,帮您解决温控难题。
要点一:注意发热设备的布局与空气循环
01发热设备的布局
合理的设备布局以及工作组原件排布能够帮助机柜的温控系统更好的运作,除了注意安装手册中规定的安装方向、空间、电磁兼容等限制,还需要注意相叠的发热元器件的最小间距。
02控制柜外部空气循环线路
应保证控制柜冷却装置的空气进口和出口和墙壁以及其它设备之间至少有200 mm的距离,必须至少保证有一个空气出口。如果不能保证此距离,可通过使用适合的空气导流装置来避免空调设备的短接。
03控制柜内部空气循环线路
壁挂式的空调不能直接放置到安装板背后,通常情况下,要保证进气口和出气口之间最小有50 mm的空间,使冷却空气可以进入。在进气口为水平方向时,空间至少为200 mm,如果只能安装在控制柜背板上,那么需要在安装板上设计足够大的进气口和出气口的尺寸。
点击了解详细内容
要点二:机柜密封以及附件设计
01良好的机柜密封性能
为了保证机柜柜内空气环境相对来说比较可靠,机柜密封等级必须确保至少达到IP54的标准。
02合理的附件设计
机柜内部所放文件盒能够根据需求灵活进行设计安装,以此来保证柜内散热效果,并且完备的进线管理附件系统保证机柜密封等级,让整个机柜内部环境稳定可靠。
点击了解详细内容
以上就是威图为大家整理的空调安装小知识,还想了解更多温控产品小知识么?我们相约下期安装课堂小知识,敬请期待!
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
