导体载流量与哪些因素有关?
导体载流量与哪些因素有关?
2024/4/22 10:45:01
载流量与导体的长度无关,但电压损失又与它密切相关。一段导体,一旦型号与敷设方式确定,它的载流量就基本是确定的,这里的导体,包括铜排。
所以,从这一层考虑,铜排的载流量与其宽度和厚度相关,而与其长度无关,这应该没有啥歧义。
首先应该明确一下载流量,载流量是指在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
这个规定条件通常指的是敷设方式和环境温度,不同的敷设方式,散热量不同,环境温度与温升有关。
导体能够连续承载的最大电流,还加了个定语“不致使其稳定温度超过规定值”,也就是说,电流必须是连续的,但又不能对其绝缘材料等造成破坏。比如电缆的最高额定工作温度为70℃,铜排的最高额定工作温度为100℃,超过该值,在连续电流作用下,就会产生破坏。有了耐受温度,就可以计算温升。
电流通过导体,最直接的表现就是发热,温度升高,P发=I²R=I²ρL/S,但温升又取决于散热,当温度稳定下来,不再上升,此时,发热功率与散热功率达到了一种热平衡。
导体的散热功率取决于综合散热系数Kt,散热面积S和温升τ,所以,P散=KtSτ。当导体达到连续最大电流时,温度稳定,此时,P发=P散,即I²ρL/S=KtSτ,由此可得出I的大小,也就是导体在温度下的载流量。自个倒换倒换,开个根号,就能计算出导体载流量。
通过公式倒换会发现,导体载流量与其材质、散热面积和温升有关,而与其长度无关。所以,开始就说,铜排载流量取决于它的宽度和厚度,与其长度无关。
τ是温升,若温度越低,温升就会越大,载流量也就会越大。所以,谈导体载流量,通常要指明温度,有了温度,也就有了温升,如此才有意义。
下面看个具体例子,也是最近才关注的!说一台变频器的直流电抗器,串接在直流母线上,电抗器接线柱所使用的是20(宽)*10(厚)的铜排,它在30℃时的载流量能达到多少哪?通过计算可知,在30℃时,其载流量约为643A。这台直流电抗器用在了280KW的变频器上,可以发现,不免还是有点小了!若温度再升高,载流量也只能降低。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
