浅谈医院建筑电气平台的综合监控管理分析
摘要:随着时代和经济的发展,我国在科教以及医疗等多个领域取得了巨大的进步,在当前时代,我国的医疗设备不断完善,而且医疗建筑也越来越多。由于医疗领域具有一定的特殊性,因此在进行医院建筑建设的过程中,要整体考虑到医院建筑在使用电气时的特殊要求。在进行医院建设的过程中,相关监控部门要对医院电气行业的综合监控管理做出调整和改善,整体考虑到医院建筑在使用电能,电气火灾监控和消防设备时的具体要求,提高医院建筑电气行业的综合监控管理水平。
关键词:医院建筑;电气行业;综合管理
0.引言
与其他建筑设施不同,医院建筑在投入使用以后,需要巨大的电能消耗,因为医院是我们日常生活中必不可少的公共设施,对于人民的健康安全起着重要的维护作用,因此,医院建筑须要拥有良好的电气设施,确保可以为医院提供良好的电力资源,避免出现停止运作等现象。这也就要求相关的监管部门要明确医院建筑的特殊性,做好医院建筑电气行业的综合监控管理工作。
1.医院建筑行业的特点及要求
医院建筑是我们日常生活中常见的一种公共设施,这种公共设施对于人民生命安全有着重要的保障作用,由于医院需要治疗一些重症病人,所以,医院建筑通常要保持二十四小时整天工作,防止某一时间段出现重要病人。为了更好的满足社会需求,医院建筑电气行业在对医院进行供电的时候须要进行整天的供电,与其他建筑不同,电气行业如果不满足医院建筑的电力供应要求,那么将会在一定程度上威胁到人民的生命安全,甚至会造成更严重的后果。而且,医院建筑电气行业在供应电力的过程中要整体的考虑到医院建筑工作的特殊性和复杂性,因为医院建筑内是有着很明显的分工的,比如,手术室就与普通诊断室不同,手术室的电力供应须要有良好的保障,只有充足的电力供应和设备保障才能帮助医疗人员更加有效的完成病人的手术工作,为了更好的保障手术室的工作有序进行,医院建筑电气行业甚至要为手术室等重要科室提供备用电源,防止电力供应系统出现状况,影响医院工作正常进行。同时,医院建筑中有很多电力需求量很大的设备,这些设备对于诊断病人,治疗病人都有着十分重要的作用,因此,医院建筑电气行业要对医院建筑内的各个医疗器械做好监控和管理,确保电气供应可以有效的为这些设备提供良好的电力能源,能够让这些设备正常运行。为了更好的监控医院建筑内的电气供应情况,电气行业需要通过互联网信息技术来对医院建筑内的电气供应进行监控和管理,因为智能化的电气供应监察系统可以更好的帮助电气行业对医院建筑内的电气供应情况进行监督和管理,而且智能化的电气供应手段不受空间和时间的限制,能够有效的提高医院建筑的电力供应效率,可以有效的保障医院建筑电力供应,让医院建筑得以正常运行。
另外,医院建筑电气行业在保障电力供应充足的同时,也要保证医院建筑电力供应的质量,因为医院建筑在日常的工作运行过程中,需要使用很多高精度,高科技和高电力需求的设备,电气行业在对医院进行电力供应的过程中,要通过智能化电力供应设备来监察这些设备的电力使用情况,要给这些高精度的医疗器械提供质量更高的电力支持,这样才能让这些医疗器械更好的运行和工作,更能为人民群众服务。而且,电气行业除了要给一些重要科室设置备用电源以外,还要利用智能化电力供应设备对医院建筑的电力使用情况进行实时监控,如果出现了电力供应故障,电气行业要及时准确的对故障所出现的地方联系您定位,并派遣专门的维修人员进行抢修,为医院建筑的电力供应提供健全的保障。
2.医院建筑电气行业的综合监控管理策略分析
2.1加强电气化火灾监控设备管理
由于医院建筑需要大量的电力供应,所以部分医院建筑在过度使用电力后,很有可能会诱发电路故障,进而导致火灾发生,这种现象在我国时有出现,其中的原因包括医院建筑内部电路老化,电气供应行业错误操作以及医院建筑电力使用过度等。医院的这种电气化火灾现象不仅会威胁到医院的整体工作效率,还有可能会在一定程度上威胁到人民的生命安全。为了更好的监控医院建筑电力供应情况,防止电气火灾发生,电气供应行业要在医院建筑内设置好安全管理装置和好报警系统,将这种报警系统与电气供应行业的监控设备联系起来。如果医院内部的报警系统发出了报警信号,医院的工作人员要做好防治工作,并对电路问题进行及时的处理。同时,电气行业方面也要及时的监督和控制相关问题的发生,一旦出现这种现象,电气行业要及时的派遣维修人员对医院电力问题进行维修和处理,防止问题扩大,将问题控制在小范围内。除此之外,电气行业还要引导医院做好电气火灾预防工作,让医院可以更加沉稳的应对电气火灾。另外,电气行业还要实时的监控医院电力使用情况,如果医院电力供应系统出现故障,电气行业需要及时的调整电力供应系统,防止电气火灾扩散,这需要电气行业不断的对自身的数据设备进行更新,并对医院建筑内部的电力供应数据进行统计和分析。
2.2完善消防电气设备管理
为了更好的防控医院建筑内部电气火灾的扩散,医院建筑电气供应行业要在医院建筑内部安装好消防电气设备,因为在电气火灾扩散的过程中,火警救护人员和电力维修人员可能不会及时的赶到现场进行处理,所以电气供应行业一定要在相应的位置上安装好消防设备。为了保障医院建筑内部的消防设备可以得到正确有效的使用,电气行业要为消防设备提供特殊的电力供给系统,确保在出现特殊情况时消防设备可以得到有效的应用,更好的帮助医护人员控制问题的扩散。在日常运行过程中,电气行业要对医院建筑内部的消防设备电源数据进行实施的监控和管理,确保消防设备可以正常的运行,如果消防设备出现了一定的问题,电气行业要及时的进行更换和维修,确保消防设备可以正常投入使用,同时,电气行业还要提倡医院内部人员要熟练的掌握消防设备的使用方法,要让医护人员明确消防设备的工作原理和电源供给系统,让医护人员注意消防设备的运行情况,防止其出现问题。
2.3加强医院电气使用情况监管力度
为了更好的保障医院电气供应的效率,电气行业要对医院建筑内部的电力消耗做出严格的监管和控制,电气行业要利用信息技术建立起监管医院建筑内部电力使用情况的平台,对医院内部的电力数据进行收集和分析,确保医院建筑内部的电力供应系统拥有一定的安全性和稳定性。同时,电气行业要在医院内部设置好电力供应故障报警系统,对医院的电力使用情况进行实时的观察,防止其存在潜在故障。在保障医院内部供电稳定性的同时,电气行业也要对医院建筑内部的电力故障做好预防工作,实时检测电网负荷问题,一旦出现了电力故障,电气行业要及时的关闭局部电力供应系统,或者让医院内部人员关闭相应的电源装置,而后派遣维修人员对相应的问题进行处理和维修,确保电力供应具有安全性和可靠性,为医院建筑提供良好的电力能源,让医院设施更好的运行。
3.AcrelEMS-MED医院能源管理平台
3.1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
3.2平台组成
安科瑞医院能源管理系统建立基于云平台的“监、控、维”一体化的能源管理系统,从数据采集、设备控制、数据分析、异常预警、运维派单、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助医院后勤管理部门了解医院能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况,提高运维效率。它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所运维云平台,配电房综合监控系统,能耗管理系统,智能照明控制系统,智慧消防平台,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,消防应急照明和疏散指示系统,充电桩管理系统,电能质量治理解决方案,医疗隔离电源解决方案,
3.3平台拓扑图
3.4平台子系统
(1)医院电力监控解决方案
电力监控系统实现对变压器、柴油发电机、断路器以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高医院供电可靠性。
电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。同时对医院重要设备如柴油发电机、无功补偿装置、有源滤波装置、UPS、隔离电源系统状态进行监测。
(2)医院变电所运维云平台解决方案
AcrelCloud-1000电力运维云平台采用多功能电力传感器、无线通信、边缘计算网关及大数据分析技术,通过智能网关采集现场数据并存储在本地,再定时向云平台推送数据。平台采集的数据包括变电所回路电气参数和变压器温度、环境温湿度、浸水、烟雾、视频、门禁等信息,有异常发生10S内通过短信和APP发出告警信号。平台通过手机APP下发运维任务到管理人员手机上,并通过GPS跟踪运维执行过程进行闭环,提高运维效率,即时发现运行缺陷并做消缺处理。
(3)医院配电房综合监控系统解决方案
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
(4)医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
① 搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
② 排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③ 区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④ 同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤ 能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥ 能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦ 对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧ 能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
(5)医院智能照明控制系统解决方案
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
(6)医院智慧消防平台解决方案
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
(7)医院电气火灾监控系统解决方案
电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至企业消控室监控系统。
医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,*点关注门诊楼、住院楼、医技楼等区域漏电或者电缆发热等问题。
(8)医院消防设备电源监控系统解决方案
医院消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
(9)医院防火门监控系统解决方案
医院防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防止烟雾向安全区域扩散。
(10)医院消防应急照明和疏散指示系统解决方案
医院人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。
(11)医院有源谐波治理系统解决方案
都是谐波源,比如X光机、CT机等都会产生大量谐波,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于医院的*密化验设备可能会产生干扰。
为了消除配电系统谐波对医院设备的影响,方案配置AnSinI有源滤波器,滤除电网2~31次谐波干扰。
AnSinI系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
(12)医院充电桩系统解决方案
医院停车场有电动汽车和电动自行车,均需要提供充电桩。充电桩管理系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,解决物业、用电管理部门的充电桩使用、监控问题。电动自行车充电可采用投币、扫码充电方式,电动汽车支持IC卡和扫码充电方式。远程充电桩系统可实时远程完成启动充电、强制停止、单价设置等控制指令,用户可通过APP、微信、支付宝小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;能够远程控制,提供财务报表和数据分析等功能。
(13)医院医疗隔离电源解决方案
《民用建筑电气设计规范》14.7.6.3条明确规定:在电源突然中断后,重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。同时《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。
安科瑞电气股份有限公司的医疗隔离电源解决方案是针对医疗Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性和可靠性的要求,并符合国家相关标准。
4.相关平台部署硬件选型清单
4.1电力监控系统硬件配置
应用场合 | 名称 | 系列型号 | 图片 | 功能 |
系统后台 | 电力监控软件 | Acrel-2000/Z | 数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序拉制、权限管理、車件记录与告營、故障分析、各类报表 | |
通讯层 | 智能网关 | Anet系列 | 8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。 | |
35KV、10KV | 微机保护装置 | AM6-x | 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。 | |
35KV\10KV进线侧 | 电能质量在线监测装置 | APView500 | 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议。 | |
35KV/10KV测量 | 多功能网络电力仪表 | APM-520 | 具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控 | |
35KV\10KV带电显示装置 | 智能操控装置 | ASD500 | 5寸大液晶彩屏动态显示一次模拟图及弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温温度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出; | |
35KV\10KV弧光保护 | 弧光保护装置 | ARB5-x | 主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口; 扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号: 弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.5m的扇形区域; | |
35KV\10KV配电柜 | 无线测温 | ATE400(PT柜选用ATE200) | 监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃ | |
0.4KV进线 | 多功能网络电力仪表 | APM-520(96外型) | 具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控 | |
电能质量在线监测装置 | APView500 | 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议。 | ||
测温监控装置 | ARTM-Pn-E | 无线测温采集可接入60个无线测温传感器;U、I、P、Q等全电参量测量;2路告警输出;1路RS485通讯; | ||
无线测温传感器 | ATE400 | 监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃ | ||
0.4KV滤波柜 | 有源谐波治理系统 | AnSin-xxx | 有源电力滤波器井联在含谐波负载的低压配电系統中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿, | |
0.4KV补偿柜 | 有源无功补偿系统 | AnCos-xxx | 低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。 补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。 | |
0.4KV馈线 | 多功能网络电力仪表 | APM-510(72外型) | 具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控 | |
电气火灾监测模块 | ARCM200系列 | 三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯 | ||
无线测温传感器 | ATE400 | 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125C,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米; | ||
低压回路 | 电流互感器 | AKH-0.66系列 | 测量型互感器,采集交流电流信号 |
4.2变电所运维云平台硬件配置
应用场合 | 产品 | 型号 | 功能 |
变电所运维云平台 | AcrelCloud-1000 | AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。 | |
ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。 | ||
10KV进/馈线 | AM6-L | 相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。 | |
10/0.4KV变压器 | AML-S | 分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。 | |
35kV/10kV/6kV 进线柜电能质量 在线监测 | APView500 | 相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯 2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。 | |
35kV/100kV/6kV 间隔智能操控、 35kV/10kV/ 6kV传感器 | ASD500 | 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。 | |
35kV/10kV/ 6kV传感器 | ATE400 | 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米; | |
35kV/10kV/6kV 间隔电参量测量 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO RS485/Modbus;LCD显示; | |
变压器接头测温低压进出线柜接头测温 | ARTM-Pn | 可至多配套60个ATE400测温传感器,无线温度传感器ATE400适用于手车式动触头,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等电气搭接点的温度测量,采用捆绑式安装。可使用ATC-400无线测温接收器接收数据。该终端可单独安装在高压柜、低压抽屉柜内。 | |
中低压回路 | WHD72-11 | WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH | |
ADW300 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目) | ||
DTSD1352 | 三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级 |
4.3电房综合监控系统硬件配置方案
应用场合(配电室) | 产品 | 型号 | 功能 | |
系统 | 配电室综合监控系统 | Acrel-2000E | 监测配电房温湿度,浸水,烟雾,视频,门禁,局放,SF6等数据,异常时提供报警信息 | |
智能网关 | ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。 | ||
环境监测 | 温湿度 | / | 用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH | |
烟雾 | / | 光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点 | ||
水侵 | / | 接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点 | ||
局方检测 | / | 监测变压器、开关、开关柜的局部放电 | ||
门禁 | / | 常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出 | ||
摄像机 | / | 视频监控 | ||
开关量模块 | ARTU-KJ8 | 8路开关量输入,8路继电器输出 | ||
无线测温 | 中低压回路 | ATE400 | 合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125C,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米; | |
接收装置 | ATC600 | 两种工作模式:终端,中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收AHE传输的数据,1路485,2路报警出口。 |
4.4能耗管理系统硬件配置方案
应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
能耗管理云平台 | AcrelCloud-5000 | 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |
智能网关 | Anet系列网管 | 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 | |
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 | 具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 | |
APM520 | 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,*大需量,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。 | ||
低压联络柜、 出线柜 | AEM96 | 三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。 | |
动力柜 | ACR120EL | 测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 | |
DTSD1352 | DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 | ||
AEW100 | 三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。 |
4.5智能照明控制系统硬件配置方案
普通照明 | 配电箱 | ASL220-S 系列 | 1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 | |
按键面板 | ASL220-F1/2 | 1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸: 86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 | ||
探测器 | ASL220-PM/T | PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm | ||
备用照明 | 双切箱 | ASL210-S 系列 | 1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、35mm标准导轨式安装 | |
应用场合(舱室) | 产品 | 型号 | 功能 | |
普通照明 | 配电箱 | ASL220-S 系列 | 1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 | |
按键面板 | ASL220-F1/2 | 1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安装 | ||
IP网关 | ASL200-485-IP | IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS485 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 5、外形尺: 96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 | ||
IP辅助电源 | ASL200-P20 | 辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm标准导轨式安装 |
4.6智慧消防平台硬件配置方案
应用场合 | 型号 | 功能 |
智慧消防管理云平台 | Acrelcloud-6800 | 基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、烟感探测器、消防水灭火系统、气体灭火系统、消火栓防火门系统、应急照明和疏散指示系统、消防设备电源监控系统等设备联网,对这些设备的状态进行动态感知、智能识别、主动预警、应急报警,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,实现消防安全隐患识别、早期火灾预警、应急联动、落实多元责任监管,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、切实保障人民的生命和财产安全。 |
数据转换模块 | AF-GSM500-4G | 点阵液晶显示,4G远程通信,全网通7模,LORA通讯,断点续传,U盘拷贝,内嵌8GSD卡,事件记录 |
电气火灾监控系统主机 | Acrel-6000/B | 该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路; |
消防设备电源监控系统主机 | AFPM100/B1 | 系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性,实时反应出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,大限度地保障消防联动系统的可靠性。 |
防火门监控系统主机 | AFRD100/B | 系统通过对电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等进行信号采集及控制 |
应急照明与疏散指示系统主机 | A-C-A100 | 系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。 |
用户信息传输装置 | JK-GH2013G用户信息传输装置,带无线4G | 接入火灾报警系统数据 |
智能消防水压表 | TK82G2M2T5,塑料圆壳(电信NB含卡三年流量),量程:0MPa~2MPa | 监测消防水管水压 |
智能消防液位表 | TK83G80K5T5,线缆长8米(电信NB含卡三年流量) | 监测消防水箱水位 |
可燃气体探测器 | JD-GD50-N(电信包含NB卡及三年流量费) | 监测天然气、CO、H2等 |
光电感烟火灾探测报警器 | JD-SD51-N(电信包含NB卡及三年流量费) | 监测烟雾 |
压力表 | MD-S272-NB,量程:0MPa~2MPa | |
液位表 | MD-S272L-NB(默认3m),量程:0~100m(可选) | |
消火栓 | MD-S271FC-DN100-NB量程:0~25MPa,防护等级:IP68 | |
摄像机 | CS-C6TC-32WFR,一个RT45,以太网口:Wi-Fi:萤石云私有协议,200w像素1/3,DC5V+10% | |
热成像半球型网络摄像机 | DS-2TD1217-3/PA | |
无线语音盒 | SH-780 |
4.7电气火灾监控系统硬件配置方案
应用场合(0.4KV出线、工艺动力箱) | 产品 | 型号 | 功能 | |
各变电所、各动力箱 | 0.4KV出线 | ARCM200 系列 | 用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。 | |
区域 变电所 | 区域分机 | Acrel-6000/B3 | 接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯 | |
主变点所 监控中心 | 控制主机 | Acrel-6000/B | 接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。 | |
配套附件 | 0.4kV电流 互感器 | AKH-0.66 | 测量型互感器,采集交流电流信号。 |
4.8消防设备电源监控系统硬件配置方案
应用场合(综合楼、污水地下箱体) | 产品 | 型号 | 功能 | |
消防设备电源电压监控 | AFPM3-2AVM | 监测两路三相交流电压,二总线通讯。 | ||
区域 变电所 | 区域分机 | AFPM100/B3 | 接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 | |
主变点所 监控中心 | 控制主机 | AFPM100/B1 | 接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 |
4.9防火门监控系统硬件配置方案
配电室、综合楼 | 常开防火门 | AFRD-CK(YT)-65 AFRD-CK(YT)-85 AFRD-CK(YT)-120 | 监测常开防火门的开闭状态。 | |
常闭防火门 | 单扇:AFRD-CB1(YT) 双扇:AFRD-CB2(YT) | 监测常闭防火门的开闭状态。 | ||
地下箱体防爆车间 | 常开/常闭 防火门 | AFRD-MC | 监测常开、常闭防火门的开闭状态。 | |
监测模块 | AFRD-CK/CB | 接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。 | ||
区域 变电所 | 区域分机 | AFRD100/B3 | 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 | |
主变点所 监控中心 | 控制主机 | AFRD100/B | 接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 |
4.10消防应急照明和疏散指示系统硬件配置方案
产品名称 | 产品型号 | 规格描述 | 防护等级 | 实物图示 | 尺寸(H*W*D/Φ*Hmm) | 安装方式 | |
应急照明控制器 | A-C-A100 | 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。安装地点:消控室 | IP30 | 1300*550*560 | 琴台式 | ||
应急照明控制器 | A-C-A100/B3 | IP30 | 400*300*160 | 壁挂式 | |||
应急照明控制器 | A-C-A100/G | IP30 | 1800*500*560 | 立柜式 | |||
消防应急灯具专用电源 | A-D-0.2KVA-A200L | 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP33 | 500*400*200 | 壁挂式 | ||
消防应急灯具专用电源 | A-D-0.3KVA-A200FP A-D-0.5KVA-A200FP A-D-0.65KVA-A200FP | 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP33 | 750*600*280 | 壁挂式 | ||
消防应急灯具专用电源 | A-D-1KVA-A200L | IP33 | 750*600*280 | 壁挂式 | |||
消防应急灯具专用电源 | A-D-0.3KVA-A200L | IP65 | 500*400*200 | 壁挂式 | |||
消防应急灯具专用电源 | A-D-0.5KVA-A200L A-D-0.75KVA-A200L | IP65 | 600*480*230 | 壁挂式 | |||
超薄单面 疏散指示灯 | A-BLJC-1LROXEII1W-A431B | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 | IP30 | 128*355*9 | 壁挂式 | ||
亚克力疏散指示灯 | A-BLJC-2LROEI1W-A430Y | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 | IP30 | 189*361*5 | 吊装式 | ||
高防护单面疏散指示灯 | A-BLJC-1LROEII1W-A431H | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 | IP67 | 145*400*15 | 壁挂式 | ||
不锈钢地埋疏散指示灯 | A-BLJC-1LREI1W-A5155S | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 | IP67 | Φ155*H37 | 地埋155mm | ||
不锈钢地埋疏散指示灯 | A-BLJC-1LREI1W-A5180S | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 | IP67 | Φ180*H37 | 地埋180mm | ||
防爆疏散指示灯 | A-BLJC-1LROEI1W-A431EX | 实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ | IP65 | 165*375*65 | 壁挂式 | ||
嵌顶照明灯 | A-ZFJC-EXW-A631 | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 | Φ120*H57 | 嵌顶式 | ||
壁挂照明灯 | A-ZFJC-EXW-A630B | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 | 119*209*75 | 壁挂式 | ||
吸顶照明灯 | A-ZFJC-EXW-A803 | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 | Φ101.7*H46.7 | 吸顶式 | ||
人体感应吸顶照明灯 | A-ZFJC-EXW-A633GY | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,人体感应 | IP30 | Φ255*H70 | 吸顶式 | ||
圆形高防护照明灯 | A-ZFJC-EXW-A603HC | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 | IP67 | Φ175*H60 | 壁挂/吸顶式 | ||
椭圆高防护照明灯 | A-ZFJC-EXW-A603HE | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 | IP67 | 198*98*55 | 壁挂/吸顶式 |
4.11有源谐波治理系统硬件配置方案
名称 | 型号 | 功能 |
有源谐波治理系统 | AnSin-□-MI型 | 采用DSP+FPGA全数字控制方式,并联在系统中,兼补谐波和无功:可对2~51次谐波进行全补偿或特定次谐波进行补偿;具备完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能:基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备超前和滞后的功率因数校正功能,可将三相不平衡负荷调整至平衡;具备动态过温降载功能,较大限度的保证滤波器的持续运行;具备智能风扇转速控制功能,根据负荷率和环境温度智能控制风扇转速,降低损耗;具备动态扩容功能。 |
有源无功补偿系统 | AnCos-□-MI型 | 采用DSP高速检测和运算的数字控制系统监控及显示系统;具备无功功率线性补偿、三相电流平衡治理和稳定电压的功能,并可滤除5、7、11、13次以内的谐波;具备远程通讯接口功能,并可通过PC机进行实时监控:基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备数据可视化与策略定制化;具备自动检测运行功能;具备智能散热和无极调速的功能;具备动态扩容功能,支持插拔,方便更换;具备测量监视和定值设定功能;具备过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。 |
低压无功功率补偿装置 | ANSVC | 多种补偿形式:三相共补、三相分补、共补十分补三种形式,并使用串联电抗器保护电容器;控制器具有多回路循环或编码投切运行方式,能有效避免分组投切时个别电容投切过于频繁的问题;具有电力参数监测、采集和统计功能和标准的通信接口,可实现远程实时监测和计算机联网管理。 |
谐波保护器 | ANHPD | 吸收3kHz〜10MHz频率各种能量的谐波干扰,消除高次谐波、高频噪声、脉冲尖峰、浪涌等干扰,挤正电压、电流波形,克服由于高频谐波污染引起的干扰,保障设备的安全运行。 |
中銭安防保护器 | ANSNP | DSP+FPGA控制方式,响应时间短,全数字控制算法;可滤除中性线中由3N次谐波或三相不平衡造成的过大电流;具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能:釆用4.3英寸屏慕彩色触摸屏以实现参数设置和控制;多机并联,达到较高的电流输出等级。 |
混合动态谐波无功补偿 系统 | AnCos-□/□-MI型 | 线性输出,无功功率全容性-全感性输出的同时,可滤除特定次谐波;具备三相不平衡治理及稳压功能;补偿后系统功率因数>0.99;具有有源滤波功能,单模块有四种规格:30kvar无功十15A滤波,50kvar无功+25A滤波,75kvar无功+37.5A滤波,lOOkvar无功+50A滤波;模块化并联设计;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备运程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互。 |
混合动态无功补偿系统 | AnCos-□/Q□II型 | 补偿方式灵活;无功补偿,谐波治理,解决三相不平衡问题;全模块设计;具有人性化的人机交互界面,实时显示系统的电能质量信息;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能:支持IOS、安卓、PC多平台交互;采用7寸触摸屏,可以监控每一路TSCI作状态,实现参数设置和控制,保障功率因数可以达到0.99以上。 |
混合动态消谐补偿系统 | AnCos-□/C□II型 | 控制方式灵活,釆用先进的主电路拓扑和控制算法,快速响应;一机多能,既可补偿谐波,又可兼补无功;模块化设计;釆用可靠的电容电疣器组合,防止出现谐振;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;采用7英寸大屏慕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护。 |
4.12充电桩运营收费平台硬件配置方案
充电桩管理平台 | AcrelCloud-9000 | 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 | |
新能源汽车充电桩 | AEV-AC007D-LCD | 输入输出电压:AC220V 1个充电接口,充电线长5米;输出功率7km;扫码、刷卡支付:标 配无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G 通讯)。 | |
AEV-DC060S | 直流60kw双枪一体充电机 | ||
AEV-DC120S | 直流120kw双枪一体充电机 | ||
智能电动车充电桩 | ACX10A系列 | 10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。 ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电 ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电 ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电 ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电 ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电 | |
ACX2A系列 | 2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。 ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电 ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电 ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电 |
4.13医疗隔离电源解决方案硬件配置方案
名称 | 型号 | 图片 | 功能 | |
IT配电监控系统 | GGF-800 | 基于触摸屏软件设计,具有远程测量、远程参数设置和远程自检等多种功能 | ||
医用隔离电源柜 | GGF-I | 三相进单相出,包含单套隔离电源系统 | ||
GGF-O | 三相进三相、单相出,包含单套或者多套隔离电源系统 | |||
绝缘监测仪 | AIM-M10 | 绝缘监测,隔离变压器温度监测,负载监测,接线判断及故障报警功能;1路继电器、1路RS485通讯、24VDC电源输出 | ||
AIM-M100 | 绝缘监测,隔离变压器温度监测,负载监测,接线判断及故障报警功能;2路继电器、2路RS485通讯 | |||
AIM-M200 | 绝缘监测,隔离变压器温度监测,负载监测,接线判断及故障报警功能;2路继电器、1路RS485通讯、1路CAN通讯;支持绝缘故障定位 | |||
仪用电源 | ACLP10-24 | 为AID系列报警与显示仪提供24V稳压电源 | ||
HDR-60-24 | 为AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、ASG150测试信号发生器、AIL150-4/AIL150-8绝缘故障定位仪和AID200集中报警与显示仪提供24V稳压电源 | |||
报警与显示仪 | AID10 | 出现绝缘故障、过负载、变压器温升过高和接线故障时报警 | ||
AID120 | 具有绝缘电阻、变压器负荷率实时显示功能;可远程设置绝缘监测仪的报警阈值 | |||
AID150 | 采用RS485通讯,可远程监测*多16套AIM-M10/AIM-M100/AIM-M200绝缘监测仪和AIM-R100剩余电流监视仪的运行状况,也可以远程设置各类报警参数和远程启动仪表自检。可实时监测与仪表通讯是否正常,并可记录20条故障记录 | |||
AID200 | 采用CAN通讯,可远程监测*多16套AIM-M200绝缘监测仪的运行状况,也可以远程设置各类报警参数和远程启动仪表自检。可实时监测与仪表通讯是否正常,并可记录20条故障记录 | |||
测试信号发生器 | ASG150 | 采用CAN通讯,可与其他设备进行数据交互。当系统出现绝缘故障时,可产生故障定位信号注入系统中,配合故障定位仪定位故障回路。且具有L1,L2断线监测功能及故障所在线指示功能 | ||
绝缘故障定位仪 | AIL150-4 | 采用CAN通讯,可与其他设备进行数据交互。配合测试信号发生器可实现故障定位功能 | *多可定位4个支路 | |
AIL150-8 | *多可定位8个支路 | |||
电流互感器 | AKH-0.66P26 | 与AIM系列绝缘监测仪配套使用的保护型互感器。*大可测电流为50A,变比为2000:1 | ||
医用隔离变压器 | AITR3150 | 单相隔离变压器,电压变比为1:1,用于将TN-S系统转换为IT系统 | *大容量为:3150VA | |
AITR5000 | *大容量为:5000VA | |||
AITR6300 | *大容量为:6300VA | |||
AITR8000 | *大容量为:8000VA | |||
AITR10000 | *大容量为:10000VA | |||
剩余电流监测仪 | AIM-R100 | 12路剩余电流监测,1路继电器输出,事件记录,点阵LCD显示,RS485/ModBUS通讯,报警范围6mA~1A | ||
剩余电流互感器 | AKH-0.66/L-20 | 与AIM-R100剩余电流监测仪搭配使用的剩余电流互感器 |
结语
总体来说,医院建筑与其他建筑不同,电气行业在对医院建筑进行电力供应的过程中,要整体的考虑到医院建筑电力需求的特殊性,做好电力供应的综合管理工作,提高医院内部电力供应效率,避免出现电力供应故障,让医院可以更好的为人民服务。
参考文献
[1]王小勇.基于云服务的建筑电气综合监控系统探讨[J].数码设计,2017,6(8):23-24.
[2]庞宏源.建筑电气综合监控系统[J].山西建筑,2020,46(5):103-105.
[3]干为,杨波.建筑电气工程的智能化技术应用分析[J].商品与质量,2016(32):162.
[4]叶华波.医院建筑电气行业的综合监控管理分析.
[5]安科瑞企业微电网选型手册2021.10版.
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅析选煤厂电能质量的改善方案
中心机房精密配电解决方案
安科瑞微电网保护及安全自动装置在北京高碑店
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用
