信号隔离器输出故障的排查
信号隔离器是工业控制系统中的重要组成部分,采用线性光耦隔离原理,对输入信号进行隔离、转换、变送等操作后输出,所以信号隔离器的主要功能就是隔离和转换。因为工业现场用到的仪表有很多,如果不经过隔离处理的话,那么多种信号之间会相互干扰,导致测量的数据不准确,进而影响生产品质,甚至是无法进行正常生产。
信号隔离器的作用是毋庸置疑的,可信号隔离器本身也是个仪表,也会有异常的情况发生,今天我们来看看“信号隔离器现场没有输出或者输出不对时,该怎么排查原因呢?”
我们模拟了用户现场安装隔离器上的一些常见问题:现在隔离器已经全部都安装好了,但是没有输出,情况如下展示
为了方便,我们的信号由信号发生器来产生,当我们发现信号隔离器没有输出时,我们第一步先检查隔离器,是否接通了电源,是否在工作状态,那么我们可以从哪里看出来呢?大家可以看一下隔离器的正面,有一个run指示灯,接通工作电源后,这个灯亮就代表了这台隔离器进入到了工作状态。
但是在这个模拟情况下,我们发现这个灯并没有亮,那么我们需要去检查下供电电源,接通电源后,灯亮了,但是发现还是没有输出。那么我们继续排查,检查接线,我们发现4、6是输入,89是输出,第一眼看上去并没有发现什么问题,但是要知道电流是存在方向性的,输入接的是4+6-,但是看一下我们的接线,很明显正反方向接反了。
我们现在按照正确的来接线,但是发现隔离器还是没有输出。看来隔离器的安装上还有其他问题存在,我们接着排查,因为我们的信号隔离器是有拨码开关的,拨码开关的位置在仪表的侧边,在无源信号输入的时候,应该拨到配电模式,也就是说往右手边拨,是进入到配电模式,对应的接入的是无源信号;往左边拨的话,是进入到隔离模式,对应的,此时的输入信号应该是有源信号。我们来看一下现在的模拟的现场,模拟现场我们现在输入的是sink,4mA也就是说,输入的是无源信号的4mA输入,而此时我们的拨码开关,它是在隔离模式的,所以这个拨码开关的位置错了,我们把它给拨到正确的位置,也就是配电模式。改正后,此时我们可以发现输出已经正常了,输入4mA,输出4mA,代表了这台信号隔离器已经进入到一个正常的工作模式。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
