雷达液位计在搅拌罐体脱溶釜测量中的应用
雷达液位计在搅拌罐体脱溶釜测量中的应用
2024/4/23 15:41:58
在制药行业的生产过程中,特别是在处理小型搅拌罐体脱溶釜这样的设备时,展现出了其独特的优势。针对脱溶釜工艺工况中的高温、高压等特点,以及搅拌器引起的液体漩涡和波动,弗林顿雷达液位计能够提供准确、稳定的液位测量。
测量难点
在小型搅拌罐体脱溶釜中,液位的高低直接影响到脱溶效果和产品质量,因此需要对液位进行实时监控和精准控制。然而,由于搅拌器的干扰和罐内液体的复杂工况,传统的液位计往往难以满足测量需求。以某制药企业为例,其脱溶釜内介质为氯化钠和缩醛等混合物,操作温度高达110摄氏度左右,且罐内有锚式搅拌器。在这种工况下,传统液位计因受温度、介质密度变化的影响,测量精度并不理想。
针对这种复杂工况,80G调频卫生型平板雷达液位计采用非接触式测量,避免了与被测液体的直接接触,从而减少了泄漏和损坏的风险。具有较高的测量精度和稳定性,能够实现毫米级别的精测量,适用于对液位要求较高的应用场景。此外,雷达液位计还具有良好的抗干扰能力,能够在复杂的工业环境中稳定运行。
弗林顿解决方案
针对上述制药企业的案例,我们采用了弗林顿推出的80G调频卫生型平板雷达液位计。该仪表凭借小波束角、小盲区、毫米级误差等特点,成功解决了罐内搅拌器干扰和高温工况下的测量难题。实际应用中,的测量精度达到了±1mm,完全满足了用户对液位精准控制的需求。同时,该仪表还具有较高的稳定性和可靠性,为企业的生产安全提供了有力保障。
综上所述,80G调频卫生型平板雷达液位计在小型搅拌罐体脱溶釜测量中展现出了显著的优势和应用价值通过精准测量和稳定控制液位,可以有效提高脱溶效果和产品质量,降低生产成本和风险。
防爆雷达料位计在矿山生产过程中的卓越应用
防腐雷达物位计为甲醇蒸馏注入稳定新动力
钢铁厂透镜雷达液位计的创新应用与解决方案
微波雷达物位计温度变化对测量工况的影响
为何雷达液位计在农药储罐如此受欢迎?
