电机绕组用防潮加热带的使用和相关注意事项
2024/4/24 9:19:22
电机产品非运行状态存放一定时间后,绕组绝缘就有可能存在潮湿现象,如果电机在这种状态下运行,就有可能因为绝缘强度不够而导致电机被击穿烧毁。对于小型电机,特别是容易拆卸的电机,绕组的干燥处理要相对容易些,而对于大规格产品,则要预先在绕组部分增加烘干装置,以保证在需要时可以对绕组进行烘干处理。
防潮加热带就是大型电机上较为常用的一种干燥附加装置,在电机装配前,将加热带固定在绕组端部,电机生产企业及使用客户都可以按照实际情况启用干燥装置。但是要特别提醒的是,加热装置应该在电机非运行状态下工作,另一个问题是加热带自身不应该在被固定时出现重叠,绑扎过程中也要保证加热带不发生相对位移,以防止加热带本身发生破损,或者对绕组形成伤害。
电机用加热带的简单介绍
加热带适用于各种工业设备的罐、管、槽及其它容器的加热、保温,它主要由电热材料和绝缘材料等组成,电热材料为镍铬合金带,具有发热快,热效率高,使用寿命长等特点,绝缘材料为多层无碱玻璃纤维,具有良好的耐 温性能和可靠的绝缘性能。它结构柔软,使用时可直接缠绕在被加热部位的表面加热,它温度均匀、安装简单、使用方便、安全可靠。
电加热带最大的限制是因为温度,无负荷状态加热带的硅胶加热温度在200度左右,使用时温度也只能达到250度,这个温度限制了加热带的使用范围。另一个限制是加热功率上。加热带的功率一般不会太大,限制了加热带的加热速度,使其很少利用到流动物体的加热上,因为热量的流失使其短时间内补充不回来。
加热带最大的劣势是加热温度上和加热速度上,而加热带最大的特点是其柔软性,所以在一些特殊的场合是很多加热方式无法代替的。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
