常用于激光切割机上的配件有哪些?
激光切割机在长期运行过程中很多配件会发生损耗,特别是一些常用配件。若无法做到及时更换,不仅会影响设备的正常运行,延误工作周期,甚至还会在一定程度上损坏激光切割机。为了保证生产正常运行,工厂和企业一般都会准备很多常用配件,以备不时之需,保证生产不间断。
激光设备的常用配件一般有以下几种:
一、扩束镜片
扩束镜是能够改变激光光束直径和发散角的透镜组件。对于激光加工来说,只有通过扩束镜的调节使激光光束变为准直(平行)光束,才能利用聚焦镜获得细小的高功率密度光斑;在激光测距中,只有通过扩束镜来最大限度地改善激光的准直度,才能得到理想的远距离测量效果;通过扩束镜能改变光束直径以便用于不同的光学仪器设备;扩束镜配合空间滤光片使用则可以使非对称光束分布变为对称分布,并使光能量分布更加均匀。
二、保护镜片
激光保护镜片是激光焊接设备使用过程中所必备的配件之一。保护镜片的主要作用是阻挡杂物飞溅,防止飞溅物损伤镜头或操作人员,两面镀上高损伤的增透膜也能减少反射。保护镜片一般更换周期为3个月或根据实际情况而定。
三、反射镜片
激光系统里,一般只有一至两个透射式光学元件,通常是用来作为激光腔的输出镜和末端的聚焦透镜。而在一些其他激光系统中,可能会有五个或更多反射式镜片。反射式镜片作为尾镜和折反镜用于激光腔内和光束传输系统中控制光束转向。
四、铜嘴
铜嘴可以辅助气体快速喷出,可以有效地阻止熔渍等杂物往上反弹,进而可以保护聚焦镜。同时铜嘴也可以控制气体扩散面积的大小,进而会影响到激光切割机的切割质量。与此同时,喷嘴的孔径大小会根据切割材料的厚度而有所不同。其更换周期一般为两个月左右。
激光设备的组成配件与质量直接关系到整个激光系统应用效率,只有选择品牌的激光配件厂家才能在配件上做到优化集成度高,应用效率高,技术质量才能得到有力的保障。
激光焊接机器人操作事项
壹晨精密激光焊接及自动化解决方案
变形镜在激光切割机床上的应用改造
激光切割机保护镜片选择技巧
为什么陶瓷能成为激光设备的首选配件?
