堡盟LBFS为3D打印技术提供精准物位测量
3D打印技术是制造业加工的一种新的方式,由于没有繁琐的磨具制造,因此它可以加快产品的开发周期、降低制造成本。而为我们熟悉的堡盟LBFS物位传感器在3D打印技术方面也有着自己独特的应用。
为3D打印稳定生产铺平道路
3D打印设备类似于我们日常使用中的喷墨打印,需要把材料喷出通过光固化原理将材料堆叠成型,达到理想的制造的目的。由于3D打印机所使用的材料形式多元,不仅仅是塑料,其中也不乏很多复合材料。这就对测量传感器的耐腐蚀性和抗干扰性提出了较高的要求。
在实际应用中,堡盟LBFS物位传感器完美解决了3D打印机的供料箱的检测任务,相比同类传感器产品,LBFS测量精度更好,重复精度可达±1mm,步进响应时间为0.1s,最大值0.2s能够保证供料的稳定不间断,独特坚固耐用的品质设计,也进一步帮助客户降低了使用和维护成本。
创新设计,测量更加精准、可靠
点击链接,查看产品详情:点击查看
1、独特Peek探头的设计
Peek材料是一种高强度的工程塑料,主要成分为聚醚酮纤维拥有极高的强度和耐腐设计,也是堡盟LBFS设计上的突出特点,它能够长期浸埋在3D打印物料箱的材料中也不会受到侵蚀或污染从而影响测量精度,无论是油、水等液体介质还是干燥固体介质,LBFS可以游刃有余的实现稳定测量。
2、可调节信号阻尼时间
使用FlexProgrammer 9701手操器调节信号阻尼时间,能够使LBFS针对泡沫、气泡、冷凝液以及粘性介质设置不同的补偿值。例如,如果遇到3D打印材料物料箱填充过程中出现物料液位的波动,采用此种方法即可轻松解决。它不仅适用于普通的储罐内物位检测,还适用于介质分离,以及空管检测或泵空转保护等场
3、高标准国际认证
除了应用在3D打印领域外,LBFS可以在大多数过程测量领域发挥做用。因此LBFS通过了一系列的高标准国际认证,包括船舶、ATEX、WHG和cULus等,并且在实际使用中可以支持介质温度200°C的环境。
应用广泛,全方位解决客户过程测量难题
LBFS应用广泛,不仅适用于储罐内物位检测,还适用于介质分离和空管检测或泵类设备的空转保护应用。在精细化工,医药食品甚至整个过程工业中都有LBFS的典型应用,3D打印领域的应用是LBFS应用领域的又一次创新型开拓。以LBFS的优异性能表现,相信未来会有更多领域不断开拓,LBFS也将与更多行业与客户不断结缘。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
