电子行业 | 解密“电池生产”效率倍增的秘密武器:超声波双张传感器
随着新能源市场的蓬勃发展和锂电池技术的日新月异,市场对高效、高质量的锂电池需求愈发迫切。在这一大背景下,高速叠片机设备应运而生,作为锂电池生产中的关键工序,其重要性不言而喻。
高速叠片机由正极、负极制片、叠片及热压贴胶下料段构成,实现0.125秒/片的高速叠片。通过传送带或吸盘,正负极片按预设顺序准确叠放,再完成叠片、粘贴、压紧等步骤,确保极片紧密结合。
应用目标
高速叠片机中,叠片速度无疑是提升生产效率的关键,而稳定性同样重要,它关系到电池极片的质量。在追求高效的同时,我们必须确保叠片过程的稳定,以免电池极片双张粘连的问题,影响电池品质。
高速叠片机对双张检测提出了更高的要求,传感器不仅需要快速响应,还须便捷耐用,避免繁琐的数据处理,以提升制片质量及电芯品质。
解决方案
在电子行业应用领域,超声波双张传感器已成为双张检测的主流方案。倍加福紧跟市场步伐,推出了UDC-18GS系列双张传感器,适用于高速叠片机应用。
双张超声波传感器以其快速的响应速度,最短可达1.5毫秒,轻松应对高速叠片机的双张应用需求。不仅如此,UDC-18GS系列还采用简单的开关点推挽输出,便捷耐用,从而有效提升制片质量,并进一步增强电芯品质,为电子叠片生产的高效与稳定提供了有力保障。
快速响应时间
UDC-18GS系列双张传感器采用 255kHz超声波频率,能轻松穿透各种电池极片和硅片,确保在高速叠片机应用中实现准确的双张检测。同时,其1.5毫秒的快速响应速度,在高速运行的生产线上能迅速做出单双张判断,减少因停机维护带来的外延损失。
因此,双张传感器已成为高速叠片机应用中的关键组件,为生产效率和产品质量提供了强有力的保障。
集成IO-Link接口
设备验证管理:识别设备ID,便于客户统一管理、备件及质量管理。
抗干扰:IO-Link数字化传输,无需数模转换,数据更稳定,抗干扰强。
可配置参数化:远程配置,现场工程师可在HMI上实时调整传感器参数,快速无误更换,缩短系统启动时间。
简化布线:3芯线实现IO-Link通讯,减少传感器接口种类,统一标准化接口。
诊断维护:连续诊断过程数据,延长检修周期,预测性错误检测,断线及时报警。
示教自学习功能
当材料不在系统预设3种的检测范围时,示教自学习功能就能大显身手。
例如,对于不均匀的阻尼材料,若选定阈值无法准确检测,或材料种类众多导致单一模式不适用时,通过示教自学习功能,我们可以更灵活地为每种材料设置独立的参数。
特性一览
亮点
用途广泛:应对薄膜、纸张、金属等多样材质与颜色
快速响应:1.5ms快速响应时间,满足高速生产需求
智慧赋能:集成IO-Link接口,实时访问参数、诊断与过程数据,生产尽在掌控
智能检测:预设阈值程序、IO-Link 实时能量反馈或Teach-in材料学习功能,每种材料准确检测
自动同步:多传感器安装,特别的同步功能避免干扰
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
