揭秘金属冲压中的传感器技术:如何确保每个零件良好成型?
1.应用挑战
在金属板材的冲压过程中,导向孔发挥着至关重要的作用,确保板材在模具中准确对齐。这些间隔均匀的导向孔如同精确的指南针,引导金属板材准确无误地进入模具,为接下来的冲压步骤做好准备。
我们采用电感式接近传感器进行可靠检测,一旦发现导向孔位置有所偏差,系统能在冲压机继续向下冲程之前及时停止,从而保护模具和冲压零件。
2.目标
如果导向孔的位置有偏差,将生产出不合格的零件。为了确保导向孔准确对齐,冲压零件正确成型,我们采用电感式接近传感器来检测,它们拥有出色的快速响应能力和高精度的特点,是避免因导向孔位置不正确而产生不良冲压零件的关键。
3.解决方案
在金属板材冲压工艺中,NBB2-8GM30-E3系列电感式接近传感器发挥了关键作用。通过监测导向孔,传感器能够监测金属板材穿过模具的完整过程。
为了确保每个成型步骤的准确性,我们将传感器嵌入模具中。传感器的逻辑工作方式为“常闭”,意味着在正常情况下,当传感器检测到导向孔时,它会向控制器发送高电平信号,指示可以开始对板材进行折弯、切割或冲孔等操作。
值得注意的是,由于感应区域是圆锥形的,直接检测导向孔可能具有一定的挑战。如果金属板材的进料垂直公差较大,则传感器的检测点会略有变化,如下图1所示。
图1 传感器直接检测导向孔
为了应对这一挑战,我们采用了一种创新的方法:通过传感器监测位于上模中的弹簧承载、带缺口的导向销,如下图2所示。
图2 传感器监测位于上模中的弹簧承载、带缺口的导向销
当板材进料过短或过长时,导向销会在向下冲程中撞击金属板并向上回弹。电感式传感器能准确地检测到从凹槽到金属的过渡,并在发生错误前及时停止冲压机。
采用“常闭”开关输出的设计优势在于,只有当发生故障时,传感器才会中断冲压过程并停止冲压机。此外,常闭开关的另一个优点,是能够显示传感器的断电情况。如果传感器的电源意外中断,进料过程将不会在无人监控的情况下继续进行。无论是连接断开还是松动,冲压机都会自动关闭,就像检测到进料错误时一样。
NBB2-8GM30-E3 电感式接近传感器
技术特性
■ 工作温度范围:-40 ... +85 °C
■ 工作距离:2 mm 齐平
■ 工作电压:5 ... 30 V
■ 输出类型:PNP
■ 反极性保护
■ 开关频率:0 ... 6000 Hz
4.产品优势
在金属冲压应用中,通过采用电感式接近传感器来检测导向孔位置,我们能够显著提高冲压零件的合格率,并减少因错误导致的意外停机时间。
5.产品特性
亮点
通过电感式传感器监测金属板材穿过模具的完整过程
通过传感器确保在成型过程的每个步骤中零件位置正确
“ 常闭”传感器向控制器发出高电平信号以启动指定操作
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
