为了提高电机品质,近年来已将电机噪声列入质量考核指标之一,特别是对于电机运行环境与人接触紧密的情况,电机的噪声已成为一项非常重要的考核要求。为了控制异步电机噪声,除在设计时选用合适的定转子槽配合外,可采用斜槽的方式,以降低电机的电磁噪声。但究竟采用多少槽斜度才较适宜,则尚需进一步试验验证。
一般情况下,异步电动机转子槽斜度可取一个定子齿距,也基本能满足要求。但为了进一步改善电机噪声,需探索最佳槽斜度,这就需要大量的计算和验证。
从生产制造的角度分析,直槽电机生产加工要相对简单,但在必要时,就需要将定子槽或转子槽进行扭斜。对定子槽进行扭斜相对要困难一些,因而大多情况下,进行转子槽的斜置。转子槽的扭斜一般通过在轴上加工扭斜的键槽实现,设备较先进的企业,则采用螺旋冲,在转子铁芯制造环节实现。
电磁噪声产生原因及规避措施
电机噪声一直是难以解决的问题,它主要由电磁、机械、通风三种原因产生。电磁噪声在异步电机中是由于定、转子电流在气隙中建立的谐波磁场相互作用而产生的电磁力波引起铁心轭部振动,迫使周围空气振动而产生的。主要原因是由于槽配合不当,定、转子偏心或气隙过小等原因导致。
电磁噪声是由在时间上和空间上作变化,并由电机各部分之间作用的磁拉力引起。因此,对于异步电动机来说,电磁噪声形成的原因包括:
●气隙空间磁场径向力波使定子和转子发生径向变形和周期性振动。●气隙磁场中高次谐波的径向力波作用于定转子铁心上,使它们产生径向变形和周期振动。●定子铁心不同阶次谐波的变形,有不同的固有频率,当径向力波的频率与铁心的某个固有频率接近或相等时引起共振。
●定子变形后引起周围空气振动,电磁噪声大部分是负载噪声。
●当铁心饱和时,加大了三次谐波的分量,使电磁噪声增加。●定转子槽都是开口的,气隙磁场中出现了很多在基波磁势作用下产生的“槽开口波”,气隙越小,槽口越宽,它们的幅值越大。这了规避该问题,就办在产品的设计阶段就通过一些有效的手段进行改进,如:选择合理的磁通密度、选择合适的绕组型式和关联路数,增加定子冲片槽数,降低定子绕组的谐波分布系数,适当加工电机的定转子气隙,选择定子与转子的槽配合、采用转子斜槽等具体措施。
