PID温控仪的控制输出和变送输出不是一回事
2024/5/8 10:39:19
PID温控仪的控制输出和变送输出的区别。PID温控仪的控制输出,是指仪表根据设定值和测量值之间的差值,依据仪表里面的PID算法,来调节输出的大小,来驱动变频器或者调节触发器等元件,实现控温;而变送输出,是在仪表里面设定一个变送输出的量程范围,比如,变送输出0-1000度,那么在0度的时候仪表输出应该是4mA,而在1000度的时候仪表输出为20mA,这样的一个线性变化量,二者有本质的区别!两者的主要区别是:控制输出是对后端执行器施加控制信号,比如调节泵的转速、阀门的开度等。变送输出是指将该数显仪LED上显示的数值转化为4-20MA或者0-5V的信号传输给下一级设备。
迅鹏自主发生产的WPC8系列PID调节仪,同时支持变送输出与控制输出,且控制输出有4种模式:电流输出、电压输出、继电器输出与控固态继电器输出。还具备自整定功能(AT),模拟量多种信号输入,1~3点报警输出,2种外供电源以及通讯功能,能满足大部分使用需求。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
