不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
虽然模拟摄像头最初被广泛地用于监控,但该技术已然时日无多了。新技术的出现会逐渐解决模拟技术的瓶颈,诸如低劣的画质、糟糕的存储能力、耗费时间的搜索内容的流程和高功耗。
视频管理系统支持的IP摄像头现已成为行业标准,提供其前代技术无法提供的许多功能:
①更高的图像质量和更高的清晰度
②远程监控和管理
③更大的存储容量
④更快的内容搜索功能
⑤分析能力和AI辅助,用于检测可疑行为或异常事件
⑥能够根据需要快速添加摄像头
规划IP摄像头的注意事项
由于两种技术之间有所差异,从模拟摄像头到IP摄像头的过渡存在重要的考虑因素。
带宽
IP摄像头具有更高的分辨率,因此它们会生成更大的数据文件。相较于模拟基带信号,数字化版本(无压缩)对网络带宽和存储容量提出了更高的要求。
但是,IP摄像头的信号本身也经过压缩,以便控制带宽。对于模拟摄像头,压缩通常会导致信息和质量损失,这就是许多人排斥这种技术的原因。
然而,数字压缩“更智能”,可以去除冗余、不必要或难以察觉的像素,以减少带宽消耗,而不会显著影响图像质量。对于IP摄像头,压缩是一件好事:它可以创建更小的文件并降低带宽要求,以便可以更快地传输高质量的镜头。
例如,IP摄像头的平均带宽消耗介于1 Mb/s和2 Mb/s之间(假设在1080p、H.265编解码器和6 FPS至10 FPS条件下),而模拟摄像头没有网络带宽要求。
线缆
IP摄像头与同轴线缆不兼容。它们需要以太网线缆和RJ45网络连接器,这可能意味着需要网络基础设施的升级。
供电
通常,模拟摄像头比IP摄像头功耗更高。该领域的持续创新继续推动IP摄像头的能耗下降。
虽然IP摄像头需要更少的能量来运行,但它们必须配备某种电源。由于它们使用以太网线缆,因此IP摄像头有更多供电选项,这是同轴线缆和模拟摄像头无法实现的。
距离限制
IP摄像头的距离限制取决于几个因素,包括线缆类型和质量、电源等。
随着监控网络的规模扩大,摄像头在偏远区域逐步获得安装。(例如停车场、楼梯间、户外聚会空间、人行天桥或装卸码头。在许多情况下,这些设备可能不在交换机或电信机房的100米范围内,而这一距离是TIA标准对以太网线缆的要求。
确定IP摄像头的带宽要求
以更低的带宽要求获得更好的图像质量:这似乎让人难以置信吧?让我们使用在线计算器检验这些说法。
首先,设置分辨率、压缩比例、FPS(每秒帧数)和摄像头数量等参数。然后,使用计算器估算网络带宽。(例如具有1080p分辨率和H.265压缩的摄像头就是一种常见规格。)
当您使用计算器运算这些参数时,它会生成所需的数据率。10 Gb/s的速率并非支持IP摄像头的必须规格,这也意味着无需使用6A类线缆。
下表还提供了视频的典型数据速度。减少每秒帧数或颜色深度等因数可进一步降低带宽要求。
用于IP摄像头的远程IP线缆
IP摄像头的最佳布线选择是什么?Belden的远程IP线缆就是为这类应用而设计的。
我们的远程IP线缆遵循IEEE应用标准,例如10BASE-T、100BASE-T和1000BASE-T。它们可以为最远215米以外的远程IP设备输送数据和供电,是普通以太网布线的两倍多。
使用远程IP线缆,可以在215米范围内实现10 Mb/s传输,在200米范围内实现100 Mb/s传输,在130米范围内实现1Gb/s传输。它采用22 AWG导体,有助于信号传输更长的距离,同时保持较低的线缆热量水平以保护电气特性。
这使您可以将摄像头安装在任何需要的地方,而不必担心功率或距离限制。
测试呢?
我们经常收到有关测试远程IP线缆的问题。您可以使用用于测试6类或6A类的想通设备进行测试,只需先更改测试设备上的设置即可。(如果按照6A类规格测试远程IP线缆,结果将是不合格。)
让我们以Fluke设备为例。下面介绍了为远程IP线缆测试设置设备是多么简单。
第 1 步
从屏幕上的线缆组列表中选择“制造商”。
第 2 步
从屏幕上的制造商列表中选择“Belden”。
第 3 步
从屏幕列表中为CMP线缆选择“RIPPU CMP”,或为CMR线缆选择“RIPRU CMR”。
第 4 步
从屏幕上的限制组列表中选择“供应商”。
第 5 步
从屏幕上的列表中选择“Belden长距离通道”或“Belden长距离永久链路”。信道测试包括电信机房交换机和终端设备之间的线缆。永久链路测试包括通道的固定部分(不可改变或移动的部分)。它不包括跳线或设备线。
现在,您可以自信地测试超过100米的布线性能,并通过简单的“合格”或“不合格”来验证性能是否下降。
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
电动汽车充电基础设施的未来:大规模部署的挑战
