塑制件使用寿命的影响因素
2024/5/10 15:32:37
工业中能制作成零件的塑料制品,种类多,应用广。这里就我们厂里的自制塑制件来聊一聊如何保持它的使用寿命。
首先,热塑型塑料,在加工前,根据不同的塑制件的大小、复杂程度和薄厚程度,还有装配的其他部件,工艺部需进行合理设计。完成塑制件工艺设计后,技术部进行工艺审核,确保注塑机能完整实现塑制件工艺的生产。所以往往我们在设计时就会考虑进注塑机的性能。
生产时除了具体产品的功能需求外,我们常规影响塑料的因素基本通用。(数据来源:工程塑料国产化)
所以经常我们在开关的技术性能参数表上,经常看到的工作环境温度就对壳体的耐温度有要求。
热敏性过高的塑料,尺寸稳定性差,就不适合做壳体。上面表中聚酰胺PA66/PA6,熔点高,热敏性相对差,做开关外壳就非常适合;而聚碳酸酯PC具备类似特性,常用来制作透明罩。不同的材质,都要经过实验室技术测试。在不同的工作温度下进行功能、耐久、寿命测试。
当然塑制成品同样需要合理保存和正确使用,才能保证它们的使用寿命不变。
仓储和运输都需要注意,不同的塑制件对防水和耐湿性要求不同。
对于有些塑制件应功能要求,还需添加化合剂,增加塑料的稳定性、防腐性、阻燃性等等。
行程开关在实际中应用情况
