虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
一、产品简介
NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找优参数以达到很好的控制效果,无需人工自整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
二、工作原理及解决办法
碳管电阻炉是间歇式作业电阻炉,在保护气氛下使用,工作温度2200°C, 供碳化物(如碳化钨、碳化硼等)和其他高温材料,以及硬质合金的烧结、加热用。目前的碳管电阻炉电气控制方式较为 简单,容易发生故障,无法满足生产要求,因而对其进行技术改造,利用NHR仪表,MCGS触摸屏以及电力调整器进行控制生产,使得该设备满足生产、研发的需要,并为生产现场和生产工艺流程的精细化管理提供可靠数据,进一步降低设备的使用故障,方便维修。
目前碳管电阻炉的温控系统原理为:通过高温辐射仪检测炉内温度,把炉内温度信号传到温控表,温控表对交流接触器进行控制,该方式接触器直接控制加热器,噪音大、可靠性低且控制精度差,且没有生产记录,改造该系统时为了解决这一问题,采用了NHR仪表进行PID调节并输出4-20MA信号控制电力调整器,利用MCGS与NHR仪表进行RS485通讯。
NHR温控表具备参数自整定功能,可以方便用户确定在系统中PID参数(P、I、D),
结合本次用到的电力调整器,使到碳管电阻炉的温度控制更加精准。
三、结论
本次对碳管电阻炉进行的电控系统技改,具备了下述优势:
(1)碳管电阻炉经过技改后,用NHR仪表控制电力调制器进行加热控制,可以满足生产的工艺要求,保证了设备的可靠性和稳定性,从而提高了设备的使用效率,且方便维护,检修方便。
(2)基于MCGS的生产记录设计,充分利用了变频器的计数器功能,通过了NHR仪表以及变频器的通讯功能,记录了生产的各个工艺参数,可以方便查询,有很好的可视性。
上述优势通过了生产的验证,设备经过了几个月的生产使用,结果表明其工作满足了当初技改的要求,极大程度的提高了设备的使用效率,方便维修以及查询生产记录。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
虹润温控仪在多层箱式加热炉的应用
