ABB机器人外轴电机抱闸的单独控制步骤
2024/5/17 10:18:43
1. 购买ABB标准电机和配套线束后,默认,外轴的抱闸是和机器人本体同时控制的,如上图。
2. 若希望该外轴的抱闸能仅在激活外轴ActUnit时打开,DeactUnit时抱闸关闭,如何实现?
3. 实质,控制柜内接触器板控制抱闸的输出信号线会先经过XP40接头(如下)。其中XP40的针脚5为外轴抱闸控制。可以在下图Y6位置,增加一个继电器来控制该线路的导通,即可实现对外轴抱闸的单独控制。
以上为硬件改造,以下为系统配置:
1. 新建信号,例如doACT_K11
2. 进入Motion配置,新建一个Relay,并使用刚创建的信号
3. 进入Motion的Mechnical Unit配置,如下图,选择Use Brake Relay,修改外轴开机自动激活为No及允许不激活
4. 完成配置后重启,可以测试,在激活时,且移动外轴或者程序运行时,外轴抱闸打开,不激活时,外轴抱闸关闭。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
