围观 | 现场总线的应用优势?
围观 | 现场总线的应用优势?
数字化工厂“神经网络”
如果将一个数字化工厂比作一个人的话,那么,现场总线,就是复杂工业装备内部的“神经系统网络”。它通过将现场设备连接到一个共享的通信网络上,实现了设备之间的数据交换和控制。它能敏感地将各种信息反馈给指挥者,也是传输指令的重要通道。
现场总线技术特点
作为在自动化领域中广泛应用的互连通信网络技术。现场总线技术具有很多特点,例如它具有良好的高效性、可靠性、开放性、灵活性、可扩展性等。
● 高效性
现场总线技术具有很强的实时性,通过采用分布式通信结构,设备之间能够直接进行通信,无需额外的传输设备或转换过程,从而实现快速的数据传输和响应,满足了数字化工厂自动化控制系统对实时性的要求。
● 可靠性
现场总线技术的可靠性主要体现在数据传输的稳定性和设备之间的互操作性上。现场总线技术抗干扰能力强,精度高,无需采用抗干扰和提高精度的措施,从而为数字化工厂节约成本。
● 开放性
现场总线技术采用开放的通信协议,支持多种设备接入,具有良好的兼容性。现场总线技术的开放性使得用户可以自由选择设备和系统集成商,降低了系统成本。
● 灵活性
现场总线技术提供了灵活的布线和配置选项。不同设备可以通过总线进行连接,并能够方便地添加、删除或更换设备,以适应不同的控制需求和生产环境的变化。
● 可扩展性
现场总线技术允许系统进行扩展和升级。通过添加更多的设备或连接更多的总线,系统可以满足数字化工厂不断增长的控制需求,使得用户可以更加方便地进行系统设计和安装。
现场总线的应用优势?
现场总线是数字化工厂中实现设备间通讯的关键技术之一,它可以将各种自动化设备、传感器和执行器等连接起来,形成一个完整的、统一的通讯网络。这样,数字化工厂中的各种设备可以相互协作,实现更加高效、智能的生产。
首先,现场总线技术可以实现对数字化工厂现场设备的实时监控和控制,提高了数字化工厂生产过程的自动化程度,从而提高了生产效率。
此外,现场总线技术具有较强的抗干扰能力和容错能力,能够在恶劣的环境下稳定工作,提高了系统的可靠性。现场总线技术还可以实现对现场设备的远程监控和管理,便于用户对系统进行维护和管理。
同时,现场总线还具有防爆等安全性能,可以保证数字化工厂的安全生产和员工的生命安全。最后,现场总线技术的发展和应用推动了数字化工厂自动化控制系统的技术创新,为工业自动化领域带来了新的发展机遇。
图尔克工业现场总线产品支持多种开放式现场总线协议。可以针对用户具体需要提供整体解决方案,使用户并不局限于单一的总线技术。
图尔克现场总线模块具有强大的故障自诊断能力,可以针对每个输入输出点进行诊断和保护,实时LED显示使故障查询更加便捷。同时,接插件连接方式,更便于故障部件的更换。图尔克工业现场总线具有为恶劣工业环境而设计的IP67防护等级,坚固、抗振动、防水、防尘、抗强电磁干扰,在数字化工厂中已有广泛应用。
如果您想了解更多关于图尔克现场总线整体解决方案包含的具体产品和成功应用案例,请持续关注我们!
咨询我们的专家
我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
