智能AGV | R2300 3-D LiDAR加持,让自动搬运小车的负载检测更准、更稳、更安全
1.应用挑战
在生产和仓储物流的货物运输应用中,自动导引车辆(AGV、AMR)得到越来越广泛的应用。除了行驶过程中的导航外,中转站的自动化装卸处理也十分重要。需要准确记录装载位置,确保货物正确转移到地面空闲位置。
2.目标
在装载前,必须正确定位自动导引车辆或设备(如叉车的叉臂)。在装载过程中,需确保装载的货物不会发生移位,例如,在运输托盘时,需准确定位托盘装置相对于车辆的确切位置,确保叉臂正确插入托盘槽口,避免错误移动托盘。
3.解决方案
通过在自动导引车辆的桅杆上安装R2300系列3-D LiDAR传感器,可以覆盖托盘货物的感应范围。当AGV接近负载位置,准备将货物装载上车时,传感器以3-D点云的形式向车辆控制器提供测量数据,以所需的精度准确显示负载货物的轮廓和与车辆的距离。传感器的四个扫描平面提供可靠的三维检测结果。传感器具有小光斑和准确至0.1°的角度分辨率,可以准确检测微小结构。R2300采用基于飞行时间的PRT脉冲测距技术,提供可靠的测量数据,几乎不受环境和目标物条件的影响。
R2300 系列 3-D LiDAR 传感器
技术特性
测量范围:最远可达 10 m
扫描角度:最大可达 100°
重复精度:12 mm
测量红外激光,指示红光激光(均为 1 级激光)
角度分辨率: 0.1°
测量速率:高达每帧 4,000 像素
4.产品优势
使用R2300进行检测和记录,为测量任务提供了简单且经济高效率的解决方案。紧凑型传感器以3-D点云形式,实现灵活集成和经济高效率的测量数据处理。当传感器激活后,指示激光可帮助设备方便地对准和调试,无需额外工具。由于传感器设备无移动部件,具备高耐用性,功能不受振动和冲击等严苛环境条件的影响。R2300利用一个扫描平面替代多个设备,大大降低了数据采集、布线和集成的成本。
5.产品特性
亮点
准确检测装载货物的轮廓及其与车辆的距离
通过四个扫描平面检测,创建 3-D 点云,即使是非常微小的结构也能够准确检测
采用紧凑型设计,可实现集成灵活
经济高效率的测量数据处理
简单便捷的定位和调试
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
