基于光谱共焦技术的PCB蚀刻检测
(什么是蚀刻?)
蚀刻是一种利用化学强酸腐蚀、机械抛光或电化学电解对物体表面进行处理的技术。从传统的金属加工到高科技半导体制造,都在蚀刻技术的应用范围之内。
在印刷电路板(PCB)打样中,蚀刻工艺一旦出现问题必然是批量性问题,最终会给产品造成极大品质隐患。
虽然蚀刻工艺的不断改良及新材料应用,使得印刷电路板(PCB)蚀刻加工的产品良率一直在提升,但是下游客户对于成品的要求也越来越高。
侧蚀问题是产品蚀刻过程中经常被提出来讨论的一项,由于目前腐蚀液的固有特点,不仅向下而且对左右各方向都产生蚀刻作用,所以侧蚀几乎是不可避免的,而侧蚀程度则严重影响印制导线的精度,进而影响生产良率。
传统的2D视觉技术已经无法满足高精度的印刷电路板(PCB)外观检测。3D成像技术则以其独特的优势,轻松地在视野范围内构建目标物的状态,无论是断差还是孔径孔深,都能清晰可见。
由于样品Z方向的测量要求极高、公差达到1μm,我们使用Z方向重复精度为0.1μm,基于光谱共焦技术的3D线光谱共焦传感器HPS-LCF1000进行测量。
01检测实物
02检测要求
产品名称:PCB蚀刻检测
测量项目:外观检测
测量要求:断差、槽深、槽宽
03检测过程
采用3D线光谱共焦传感器HPS-LCF1000对样品进行扫描。
3D线光谱共焦传感器HPS-LCF1000是LCF系列中综合性能最强的视觉检测传感器,采用光谱共焦原理,5.9mm线长,3mm量程,2048点/线扫描密度,0.1μmZ轴重复精度,2.8μmX轴点间隔,可完成透明、镜面、高反光等几乎所有材质表面的高精度3D检测。
04检测结果
使用海伯森3D线光谱共焦传感器HPS-LCF1000对样品进行精密测量,可以获取上图信息。
【产品介绍】
01产品优势
海伯森HPS-LC系列是基于光谱共焦法原理的非接触式光学精密测量传感器,具备检测速度快、成像分辨率高、材质适应性极强等特点。
02行业应用
光谱共焦成像技术有效解决了业内对透明体、高反光镜面、黑色橡胶等材料高精度外观检测难题,而线光谱共焦技术使得成像速度有了质的提升,这一技术广泛适用于3C电子、半导体、汽车电子、医疗和科研等领域的在线检测应用。
作为中国领先的高端智能传感器企业,海伯森技术(深圳)有限公司专注于高性能工业传感器的技术创新和探索,具备光、机、电、算技术综合应用于传感器产品的研发能力和规模化生产能力,主营产品包括3D闪测传感器、3D线光谱共焦传感器、点光谱共焦传感器、激光对刀仪、超高速工业相机、六维力传感器、激光对针传感器等。
海伯森六维力传感器--人形机器人的力觉
海伯森获评VSDC Innovators Awards 2024金奖!
基于六维力传感器的机械臂自动装配应用
基于光谱共焦技术的相机模组胶水检测
海伯森发布中国首款紫色激光对刀仪HPS-LCA100
