电机直接起动与变频起动过程,有何异曲同工?
大家对直起电机的起动电流印象深刻,起动瞬间,电流表冲到满量程。起动瞬间,当转子还未旋转,会产生很大的冲击电流,该电流称为起动冲击电流。
起动冲击电流约等于额定电流的12~14倍,当转子旋转,但还未进入稳定转速前,电流也很大,该电流为起动电流。起动电流约为额定电流的4~8.5倍,一般按4~7倍计算。
电流表与电流互感器匹配,电流互感器通常按电机额定电流选择,试问,电流表能有多大量程?所以,在起动瞬间,会看到电流表直接冲到了满量程。这一过程,无疑是具备视觉冲击的。
再说一下直接起动下的转矩。电机在起动瞬间,起动转矩并不是最大,不过它可以通过慢速提升到最大转矩。
电机能否起来,取决于起动转矩,也就是下图中的Ts,起动转矩Ts要大于阻转矩,电机才能转,若Ts转矩小于阻转矩,电机只能发出闷声,根本起动不起来,所以,起动转矩也叫堵转转矩。
电机额定转矩可由Tn=9550Pn/Nn获取,Tn为额定转矩,Pn为额定转矩,Nn为额定转速,相同功率条件下,转速越慢,电机才会越有劲。
电机起动转矩是转速为0的转矩,起动转矩通常为额定转矩的1.5倍,这点很关键!!
关于电机起动,为什么要说这两个参数哪?因为,它与电机能否正常起动密切相关。
上面说的是电机直接起动,那么,变频起动哪?这两个参数又是如何变化的哪?
大伙都知道,变频器具备软起、软停的功能,那么,起动电流与起动转矩又有什么特点哪?
采用变频起动,随着电动机的加速,起动电流被限制在150%额定电流以下,也就是1.5倍的额定电流,不同机型,可达电机额定电流的125%~200%。也就是说,采用变频起动,最大起动电流会被限制在2倍额定电流以内。
再看一下,变频起动下的转矩。在变频驱动下,起动转矩可达70%~150%额定转矩,满足于不同负载类型,70%用于轻型负载,而150%则对应于重型负载。
从这点来看,变频起动与直接起动的最大起动转矩几乎一样,以满足带全负载起动。
同时,对于变频器而言,起动转矩还有自适应功能,也可以通过参数加以限制,比如之前提过的转矩提升和IR补偿功能,适用于变频起动过程和低频运行期间。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
