工控现场什么情况下会采用Modbus转Profinet网关
一、原因:
工控现场需要将Modbus转换为Profinet协议,这是由于在工业控制领域中,不同设备之间的通信协议多样,而Modbus和Profinet分别代表着两种不同的通信协议。Modbus是一种最常见的工业通信协议,但其速度较慢,数据量有限,在一些需要快速、高效通信的工控现场可能不够满足需求。因此,为了提高工控现场的效率和性能,将Modbus转换为Profinet成为一种解决方案。
二、Modbus转Profinet网关优势
北京Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/300)是一种能够实现Modbus协议和Profinet协议之间转换的设备。Modbus转Profinet网关可提供单个或多个RS485接口,每单通道可接32台从站设备。Modbus转Profinet网关,使得不同设备之间可以进行通信,进一步提升了工业自动化程度。
三、配置方法:
先接设备正确连接并通电,然后打开博图,新建工程
加载提供的GSD文件
找到网关驱动,双击或拖动添加到博图里
配置IP地址这里需要注意,PLC与本机的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
在博图里将网关与PLC相连。
修改网关的IP地址,与PLC保持在同一网段。
打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入GSD文件
点击第二个菜单栏选择Modbus RS-485,注意:除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。
点击菜单栏的本地IP配置,点击网关模式的下拉菜单选择Mastor,其余配置保持默认。
在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加插槽
注意:第一个插槽必须修改为1,Module ID为CH1,其余保持默认即可,
添加第二和第三个插槽或更多的插槽,可根据现场需求可自行添加,本案例选择读8个字节,注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始,因此本案例选择3;数据保持、高低位转換、数据变化发送、禁止发送,这些指令可以根据现场需求自行选择。
点击配置下发—连接,网关1P地址默认为192.168.0.5,连接成功后点击配置下发
回到博图,在设备视图下,右击分配网关名称
点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。
右击选择编译中的硬件完全重建
点击下载按钮,下载配置到网关
新建监控表可监控数据的发送及接收,以及正确性
总的来说,将Modbus转换为Profinet协议在工控现场中是一种必要且有效的举措。通过这种转换,不仅提高了工业控制系统的性能和效率,还为工控现场的智能化发展提供了更强大的支持,使得工业自动化领域迈向了更加先进的阶段。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
