应急消防照明电源在医药广房照明设计中的应用
【摘要】:随着社会的进步和科学技术的飞速发展,我们在医药厂房的电气设计中不断的推出新方法,引进新产品。
【关键词】:照明应急电源;医药厂房应用;电气设计
0.前言
照明应急电源(以下简称 FPS)是采用*新电力电子产品及应用技术,以单片机系统及控制芯片为核心的智能化集中应急供电电源,后备式运行方式及智能化检测保证了逆变主机和蓄电池组可靠运行。特有的阶越处理单元能够有效的识别阶段冲击。避免了在全负载强切及联动控制时的保护误动作。配备标准控制反馈接口,与用户通讯更加敏捷、人性化的联动控制功能使用户从现场维护控制中解放出来。EPS 可根据情况输入单相、三相电源.提供单相、三相输出。结合现场组合配线可用于需要应急、非应总、消防联动控制等各种场合。
医药洁净厂房的设计做到技术先进、经济实用、安全可靠、确保质,并符合节约能源的要求所以一项新产品的应用和推广要考虑的因索是多方面的,.在确保厦量的前提下还要进行技术经济比较,见表1。
基于EPS所具有的优势,我们已经将它应用到实际设计中,例如:哈药三精制药厂,应急照明系统中就采用了EPS.现已施工安装完毕,厂家反馈信息良好。
安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
1.1系统概述
消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
1.2应用场所
适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
1.3系统结构
1.4系统功能
1.4.1系统运行主界面
包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
1.4.2灯具配置界面
可以查看所有灯具状态与数量。
1.4.3信息界面
可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
1.4.4权限管理界面
主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
1.5系统硬件配置
1.5.1应急照明控制器选型
产品名称 | 产品型号 | 规格描述 | 防护等级 | 实物图示 | 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) | 安装方式 | 备注 |
应急照明控制器 | A-C-A100 | 控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示好的疏散路线。安装地点:消控室 | IP30 | 1300*550*560 | 琴台式 | 可支持图层显示,协议联动 | |
应急照明控制器 | A-C-A100/B3 | IP30 | 400*300*160 | 壁挂式 | 仅支持开关量联动 |
1.5.2 应急照明集中电源
产品名称 | 产品型号 | 规格描述 | 防护等级 | 实物图示 | 尺寸(H*W*D/Φ*H mm) | 安装方式 | 备注 | ||||||||
消防应急灯具电源 | A-D-0.2KVA-A200L | 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP33 | 500*400*200 | 壁挂式 | ||||||||||
消防应急灯具电源 | A-D-0.3KVA-A200FP A-D-0.5KVA-A200FP A-D-0.65KVA-A200FP | 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP33 | 750*600*280 | 壁挂式 | ||||||||||
消防应急灯具电源 | A-D-1KVA-A200L | IP33 | 750*600*280 | 壁挂式 | |||||||||||
消防应急灯具电源 | A-D-0.3KVA-A200L | IP65 | 500*400*200 | 壁挂式 | |||||||||||
消防应急灯具电源 | A-D-0.5KVA-A200L A-D-0.75KVA-A200L | IP65 | 600*480*230 | 壁挂式 | |||||||||||
1.5.3 防爆应急照明集中电源 | |||||||||||||||
消防应急灯具电源(防爆) | A-D-0.3KVA-A200EX A-D-0.5KVA-A200EX | 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP43 | 904*702*220 | 壁挂式 | ||||||||||
消防应急灯具电源(防爆) | A-D-1KVA-A200EX | 当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间 | IP43 | 1354*702*220 | 壁挂式 |
1.5.4 A型集中电源集中控制灯具选型
超薄单面 疏散指示灯 | A-BLJC-1LROXEII1W-A431B | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能 | IP30 | 128*355*9 | 壁挂式 | |
高防护单面疏散指示灯 | A-BLJC-1LROEII1W-A431H | 实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67 | IP67 | 145*400*15 | 壁挂式 | |
防爆疏散指示灯 | A-BLJC-1LROEI1W-A431EX | 实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:Exde II C T6 Gb/ Ex tD A21 IP66 T80℃ | IP65 | 165*375*65 | 壁挂式 | |
嵌顶照明灯 | A-ZFJC-E X W-A631 | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 | Φ120*H57 | 嵌顶式 | |
壁挂照明灯 | A-ZFJC-E X W-A630B | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 | 119*209*75 | 壁挂式 | |
吸顶照明灯 | A-ZFJC-E X W-A803 | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能 | IP30 | Φ101.7*H 46.7 | 吸顶式 | |
圆形高防护照明灯 | A-ZFJC-E X W-A603HC | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形 | IP67 | Φ175*H 60 | 壁挂/吸顶式 | |
椭圆高防护照明灯 | A-ZFJC-E X W-A603HE | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆 | IP67 | 198*98*55 | 壁挂/吸顶式 | |
防爆壁挂照明灯 | A-ZFJC-E X W-A630EX | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:Ex d e ib q II C T6 Gb/ Ex ibD tD A21 IP66 T80℃ | IP65 | 256*243*78 | 壁挂式 | |
防爆吊管照明灯 | A-ZFJC-E X W-A632EX | 实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,防爆等级:Ex d e ib q II C T6 Gb/ Ex ibD tD A21 IP66 T80℃ | IP66 | Φ135mm*H 168mm | 吊管式 |
2.结语
科学在不断的发展,还会有更多更好的新产品涌现出来,这也需要我们开拓视野,接收新鲜事物使我们的设计工作不断的有新的起点,更好的为医药企业的建设服务。
参考文献
[1] 刘迎新,雷澍,消防应急照明电源在医药厂房照明设计中的应用和推广[J].
[2] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
作者简介
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅析选煤厂电能质量的改善方案
中心机房精密配电解决方案
安科瑞微电网保护及安全自动装置在北京高碑店
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用
