电晕,是因为大电流,还是高电压?
关于电机的电晕问题我们已谈过很多,近期有一位网友提问,电晕是不是因为电流过大导致的?
电晕,是指带电体表面在气体或液体介质中发生局部放电的现象,常发生在高压导线的周围和带电体的尖端附近,能产生臭氧、氧化氮等物质。即,产生电晕的要素是较高的电压和极不均匀的场强,因而,电晕与高压电机相伴相随,而与高压电机同功率的低压电机,尽管电流较大,但不会出现电晕问题,因而,产生电晕的必要条件之一是较高的电压,而不是较大的电流。
在高压电机中,定子绕组从出铁芯槽口的位置至整个端部,因为绕组的成型和物理分布要求,该处是场强极其不均匀的部位,因而就是电晕产生的多发地带,为了防止电晕问题对绕组质量的不良影响,会采用不同的防电晕措施,如:加涂防电晕漆、包扎高阻带等具体设计和工艺措施。
对于绕组的起晕电压,可以在实际的操作过程中获取,但不同的运行条件,起晕电压是不同的。特殊工况应用的高压电机,如,高原环境、潮湿环境和存在防腐性气体的环境条件,会不同程度地降低起晕电压。
大量的测量数据表明,6千伏是一般工况条件下,高压电机起晕电压的临界值,即6千伏高压电机在一般环境运行时不会发生电晕问题,但在运行条件相对恶劣的环境下,也会发生电晕问题;而对于10千伏高压电机,发生电晕问题的几率就很大。
电晕伴随着气体放电,会发生化学反应,主要产生臭氧、二氧化氮、一氧化氮。其中,臭氧对金属及有机绝缘物有强烈氧化作用,二氧化氮、一氧化氮会溶于空气中的水形成硝酸类,具有强腐蚀性。因而,制造过程中的防电晕措施非常关键和必要。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
