Profinet转Modbus网关配置调试案例
2024/6/4 8:37:33
一、背景:在工业自动化系统中,PLC(可编程逻辑控制器)与流量计之间的通信是非常重要的,以确保数据准确传输并实现控制功能。然而,由于PLC和流量计可能采用不同的通信协议(如Profinet和Modbus),因此需要一种转换机制来实现它们之间的通信。在这种情况下,Profinet转Modbus网关成为了一个理想的解决方案。
二、简介:Profinet转Modbus网关(XD-MDPN100)是一种能够实现Modbus协议和Profinet协议之间转换的设备。Profinet转Modbus网关可提供单个或多个RS485接口,使用Profinet转Modbus网关将称重设备与西门子1200 PLC进行通讯,可以避免繁琐的编程和配置过程,节省了工程师的时间和精力。其次,它提供了灵活的通讯方式,可以适应不同的工业环境和需求。
三、Profinet转Modbus网关优势:操作简单易上手,用户可通过简单的配置,即可实现Profinet设备与Modbus设备之间的数据交换。首先连接网关与设备,并通电,其次打开博图,新建工程
加载提供的GSD文件
找到网关驱动添加到博图里
配置IP地址这里需要注意,PLC与本机的IP地址应保持在同一网段上,否则无法无法分配设备名称
修改网关的IP地址,与PLC保持在同一网段。
打开网关配置软件,导入GSD文件
单击第二个菜单栏选择Modbus RS-485,注意:除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。
单击菜单栏的本地IP配置,单击网关模式的下拉菜单选择Mastor,其余配置保持默认。
在菜单栏—单击数据映射—单击新增面板—单击添加,添加插槽
注意:第一个插槽必须修改为1,Module ID为CH1,其余保持默认即可,
添加第二和第三个插槽或更多的插槽,可根据现场需求可自行添加。注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始。
单击配置下发—连接,网关1P地址默认为192.168.0.5,连接成功后单击配置下发。
回到博图,在设备视图下,右击分配网关名称
单击更新列表,选中搜索到的设备单击分配,完成后单击关闭即可。
右击选择编译中的硬件完全重建
单击下载按钮,下载配置到网关
新建监控表可监控数据的发送及接收,以及正确性
通过以上详细的配置步骤,可以成功实现Profinet转Modbus网关的功能,为工业控制系统的连接和通信提供了便利。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
