模式丰富,灵活换版 | 标签印刷机解决方案
自2012年至今,我国标签印刷市场产需量随着日化用品、食品、家电、物流等多个下游行业的飞速发展而逐年增长,面对市场需求的增加,信捷电气为标签印刷行业提供高效可靠的自动化技术支持,着力客户实际生产需要,提供间歇印刷机和轮转印刷机两种成熟的解决方案,助力行业自动化改造,进一步提升生产效率。
间歇印刷机具有操作简单、换版灵活、功能丰富的特点,适合小批量多品种的生产场合;
轮转印刷机换版灵活,印刷速度快、精度高,适合大批量规模生产。
成熟的印刷工艺
机组式间歇印刷机
客户可根据需求添加色座,来满足不同的生产工艺。如6凸1柔1冷烫1圆刀的配置方案,既能完成印刷工艺,还能实现冷烫覆膜和成品模切。
机组式轮转印刷机
采用6凸2柔1圆刀的配置方案,来满足客户不同材料的印刷需求。圆刀模切座的配置,使得设备可实现印刷和模切一机成型。
印刷工艺采用凸版印刷原理
印刷机的给墨装置先使油墨分配均匀,然后通过墨辊将油墨转移到印版上,由于凸版上的图文部分远高于印版上的非图文部分,因此,墨辊上的油墨只能转移到印版的图文部分,而非图文部分则没有油墨。印刷机的给纸机构将纸输送到印刷机的印刷部件,在印版装置和压印装置的共同作用下,印版图文部分的油墨则转移到承印物上,从而完成一件印刷品的印刷。
完善的控制方案
控制方案采用信捷XSA330-L工控机,TS5-1000-E触摸屏、远程IO、远程A-BOX和高性能DS5C2伺服驱动器。
三大核心优势
01.调机简便,材料浪费少
换版时自动调节各色座间距或印刷角度,开机即套准,降低材料浪费。
印刷过程中,系统自动追标套色,实时补偿,大大降低手动工作量。
02.速度快,精度高
间歇印刷速度18000车/小时,精度±5丝;
全轮转印刷速度120-150m/min ,印刷精度±2.5丝。
03.功能丰富,印刷模式全
可实现间歇模式、轮转模式以及二次印刷模式的一键切换。可根据印刷需要,将各色座单独切换为手动套色或自动套色模式。
现场应用
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
