智能仪表通过Modbus转Profinet网关与PLC通讯方案
一、功能及优势:Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/300)的主要功能是实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Modbus转Profinet网关集成了Modbus和Profinet两种协议,支持Modbus RTU主站/从站,并可以与RS485接口的设备,它自带网口和串口,既可以实现协议的转换,也可以实现接口的转换。
二、现场需求:PLC作为控制器,仪表设备做为执行设备,执行设备能够实时响应PLC传来的指令,并且向PLC回馈数据,从而达到PLC对仪表设备进行控制和监测,实现对生产过程的精准控制。
三、解决方案:通过Modbus转Profinet网关连接的方式,PLC或控制器能够实现对仪表设备的远程监控和数据传输,提高了生产效率和运行稳定性。Modbus转Profinet网关作为连接设备的桥梁,将不同协议之间的通讯进行转换,使整个系统的信息流动更加顺畅。
四、下面以博图为例,详细介绍网关配置过程
1、打开博图,新建工程,修改IP地址。
2、加载提供的GSD文件
3、找到网关驱动,双击或拖动添加到博图里
4、配置网关IP地址,这里需要注意:(PLC、网关、本机)三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
5、在博图里将网关与PLC相连。
6、打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入提供的GSD文件
7、点击第二个菜单栏选择Modbus RS-485,注意:除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置通讯参数外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。
8、点击菜单栏的本地IP配置,点击主从模式的下拉菜单选择Mastor,其余配置保持默认。
9、在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽。
10、注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可。
11、添加多个插槽。注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
12、Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始,因此本案例选择3
13、点击配置下发—连接,网关IP地址默认为192.168.0.5,端口保持默认。
14、连接成功后点击配置下发,注意:下载配置不成功,博图分配网关名称时,搜索不到网关。
15、回到博图,右击分配网关名称
16、点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。
17、右击选择编译中的硬件完全重建
18、点击下载按钮,下载配置到网关:端口子网的连接:选择PNAE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,根据提示往下操作即可完成下载
19、新建监控表可监控数据的发送及接收,以及正确性
综上所述,智能仪表通过Modbus转Profinet网关与PLC通讯方案,是一种有效优化工业控制系统通讯的解决方案。通过这种方式,可以充分发挥Profinet协议的优势,提高系统的通讯效率和稳定性,实现工业自动化控制的现代化升级。
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
