aCK-UR12与欧姆龙NX/NJ系列通讯
晨控CK-UR12-E01 是天线一体式超高频读写器头,工作频率默认为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C 标准,最大输出功率 33dBm。读卡器同时支持标准工业通讯协议 EtherNet/IP,用户可通过PLC进行通信。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。读写器采用高强度的铝合金外壳,具有识别速度快、准确率高、识别距离适中、组网方便等特点。
本期围绕着晨控CK-UR12-E01通过EtherNet/IP协议与欧姆龙的PLC通讯组态问题:
0、准备阶段
软件:SysmacStudio
PLC:NX1P2-9024DT
RFID读卡器:晨控CK-UR12-E01
1点击配置IO设置中的控制器设置,进入内置EtherNet/IP端口,设置PLCip(当前PLCip为192.168.1.66为例)
2进入“编程”------“数据”的全局变量中新建网络公开为输入输出各一个数组
数组类型为:ARRAR[0...127]OF BYTE
3点击工具,选择EtherNet/IP连接设置,进入设置
4双击进入当前PLC的EthreNet/IP设置
5在标签组中,点击全部注册,将刚刚新建的数组注册。
6点击连接,右键工具箱的目标设备空白处,选择显示EDS库
7点击安装,选择设备EDS文件安装
8右边工具箱点击加号+
9填入设备地址,选择刚刚添加的EDS设备修版号为1,点击添加
10右键设备,然后添加设备,填写目标变量,字节,选择注册变量。 注:目标变量改为128
11、点击在线连接plc,然后点击传输到控制器,传输完后,点击上方下载程序到plc,即可配置完成。
RFID在汽车轮胎加工工艺中的革新应用
RFID在人工晶体清洗台上的应用案例分析
aRFID技术在医疗器械管理中的高端应用
电子纸在日化行业的全新应用
涂装线体智能化管理RFID技术的典范案例
