Modbus转Profinet网关连接ABB变频器Modbus通讯调试
一、前景:在工业自动化领域,Modbus协议和Profinet协议是两种常见的通讯协议,而ABB变频器作为一种常用的变频控制设备,其通讯调试对于系统稳定运行至关重要。
二、优势:Modbus协议转Profinet协议网关能够实现不同协议之间的无缝对接和通信,为工业自动化系统的互联提供了便利。通过网关的转换作用,Modbus和Profinet两种协议之间的数据传输变得更加高效可靠,有效解决了不同设备之间的通信障碍。在工业领域中,设备之间的互联互通至关重要,而Modbus协议转Profinet协议网关的出现填补了这一空白。
三、配置步骤:本文将介绍如何使用Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/300)连接ACS400变频器并进行通讯调试,帮助您顺利完成设备集成和调试工作。
1、打开博图,新建工程
2、加载提供的GSD文件
3、添加网关驱动
4、配置IP地址这里需要注意,PLC,网关,本机,三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
5、连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1
6、右击分配网关名称
7、点击下载按钮,下载配置到网关
8、打开变频器手册
分析上表可知:第一个站的站地址是1,波特率9600,8个数据位,(N)无校验,1个停止位。
9、打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入GSD文件
10、点击第二个菜单栏选择Modbus RS-485,注意:除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置外,其余统一从Modbus 3开始配置。
11、点击菜单栏的本地IP配置,点击主从模式选择Mastor,其余配置保持默认
12、在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽,
13、注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可,
14、本案例设置电机的初始化和停止功能
15、在网关里配置如下
16、点击配置下发—连接,网关1P地址默认为192.168.0.5
17、连接成功后点击配置下发,
18、回到博图新建监控表可监控数据的发送及接收,以及正确性
总的来说,通过本文介绍的方法和步骤,您可以顺利完成Modbus转Profinet网关连接ACS400变频器的通讯调试工作,确保设备之间的通讯正常运行。希望本文能够对您有所帮助,祝您工作顺利!
ProfibusDP主站协议转Modbus协议模块连接马达保护器案例
RS232自由转Profinet协议网关模块连接1200PLC与扫码枪通讯及手动清零案例
Modbus转Profibus网关在汽车行业的应用
Modbus协议转Profibus协议网关模块连PLC与激光发射器通讯
Modbus协议转Profibus协议网关接温控表与PLC通讯
