力控SCADA系统增强报警服务,在油气田生产中的应用
在实际生产过程中,油气田SCADA系统的报警管理缺乏对复杂报警、综合预警、统计分析、报警优化等功能的深度挖掘。
力控油气田SCADA平台在传统系统之上实现增强报警,全面提高报警管理的实时性和可靠性。
应用架构与特点
基于SCADA实时、历史、报警等数据完成复杂报警规则制定、管理与计算,对报警数据实行统一收集、管理、统计和提醒,完成各报警关联性计算,识别引发报警的源头,进行重点监测和控制。
基于算法模型库,利用实时历史数据进行模型训练,实现关键报警点、重点设备和重要工序的预警机制。
基于AI视频识别,对非法入侵、工装穿戴、危险行为进行视频报警,并完成基于SCADA系统的统一应用。
增强报警支撑
基于SCADA系统应用、数据支撑,实现程序分离,保障SCADA系统稳定运行;
具备条件报警、趋势报警、恒值报警、计算报警、管道计量等复杂报警的逻辑计算;
支持抖动报警、瞬闪报警、陈旧报警、洪水报警等高级报警的识别;
视频隐患识别,区域管控,对危险区域设置入侵检测,摄像机联动音光驱离。
报警统计分析
按照作业区、场站等不同组织维度、时间维度对报警进行综合统计分析。
报警异常通知
对重要、反复频发、长时间未确认未恢复等类型的报警进行通知提醒。
报警持续优化
基于报警KPI,分析报警性能指标,给出分析结果,指导报警优化;
对设备检维修、停车等情况进行生产工况判别,消除洪水报警;
报警设置审计审查,优化分析,报警变更闭环管理,持续优化改进;
报警合理化分析,实时指导操作人员快速处理重要紧急报警;
建立关联性报警台账,实时计算报警源头,合并报警处理;
基于历史数据进行模型训练,结合生产数据趋势、工况状态,进行综合预警。
应用场景
油气田作业区SCADA系统
油气田报警管理平台
天然气净化厂报警平台
石化计量诊断报警系统
力控油气田SCADA平台实现复杂报警计算、统一管理报警数据、优化分析,提供报警操作指导,缩短报警管理周期,针对无效报警、重复报警等问题提供分析工具,实现报警闭环优化,提升安全生产操作水平。
力控SCADA系统超级报表套件在污水处理系统中的应用
力控SCADA系统设备OEE服务,赋能工业生产降本增效
力控医药SCADA组态软件在无菌实验舱设备的配套应用
力控智慧油库管理平台,集生产、管理、运营于一体
力控医药SCADA组态软件在配液系统中的应用
