温湿度变送器的选型和接线方法
2024/6/20 14:55:22
温湿度变送器的选型:从选型表可以看出,第一个需要选型的是温度范围,大家可以根据现场实际的测量温度的范围来进行选型,湿度范围不用作选择,默认就是0%到100%。然后看下输出类型的选择,可以输出电压、电流或者485通讯信号,客户根据实际进行选择。因为是温湿度变送器,自带有温湿度探头,所以需要对探头的安装方式进行选择,大致可以分为2种,一种是内置式,也就是温湿度变送器安装在哪里就直接测量那个位置的温湿度,另外一种外置探头,就是探头是一根探杆,通过信号线连接到温湿度变送器,从而安装方式有支架、活动螺纹、活动法兰等安装方式。如果选择了外置探头的话,需要选择探头引线长度,常规的有2米、5米和8米。如果有特殊的长度需求可以在订货时和迅鹏提出即可。迅鹏的温湿度变送器MPK200系列可以选择是否带数码显示,客户根据现场要求来确定是否需要此配置。
温湿度变送器的接线方法:无论哪种输出方式都有4根线,红色统一接工作电源24V正极,黑线统一接24V负极,如果是电压或者是电流信号输出,那么绿正、黑负是温度信号的输出,黄正黑负是湿度信号的输出,如果选择的是485通讯输出的话,那么绿色对应RS485(A),黄色对应RS485(B)。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
