普通水泵电机和变频电机结构上和设计上有哪些区别?
2024/6/24 16:04:51
一、普通水泵电机和变频电机结构上的区别
1、电源要求更高
一般变频电机的电源要求更高,特别要考虑电源耐冲击电压的能力。
2、变频电机的振动、噪声要求更高
变频电机要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
3、变频电机冷却方式不同
变频电机般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用立的电机驱动。
4、保护措施要求不同
对容量超过160KW变频电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以般要采取绝缘措施。对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
5、散热系统不同
变频电机散热风扇采用立电源供电,保证持续的散热能力。
二、普通水泵电机和变频电机设计上的区别
1、电磁设计
对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。
2、结构设计
在结构设计时,主要也是要考虑非正弦电源特性对变频电机的缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
