超高速电机的气隙为什么较大?
1、机械强度原因。超高速电机由于转速非常高,使得转子上的零部件(如磁钢等)在运行时具有非常大的离心力,为了保证转子的整体强度,必须对转子上的零部件进行结构强度方面的加固,常见的方法有:在转子外圆上热套一个高强度的不锈钢套;或者在转子外圆上用玻璃纤维或碳纤维打毂,这些措施都需要占用气隙尺寸,使得气隙必须增大。另外超高速电机由于转子转速很高,运行时受离心力作用,转子变形也较大,为了机械结构的安全也需要放大气隙。
2、电磁方面的原因。超高速电机基频本身就很高,由于开齿槽的原因使得气隙磁密中的谐波频率会更高,这些谐波会在转子表面和磁钢内部形成涡流,产生很大的杂散损耗,增大气隙有利于减小这些涡流造成的杂散损耗。另外超高速电机通常设计得反电势较低,增大气隙可有效减小电枢反应的影响,减小弱磁压力。
3、刚度和转子动力学方面的原因。超高速电机通常做得细而长,转子转速通常高于一阶临界转速,甚至高于二阶临界转速,也就是说超高速电机的转子属于柔性转子,运行时的变形较大,需要更大的气隙才能保证不扫膛。
4、工艺方面的原因。超高速电机由于转速极高,要求的加工精度极高,否则容易产生干涉和振动噪声问题,增大气隙可减轻加工精度过高的压力。
5、振动噪声方面的原因。超高速电机在运行时产生的激振力频率较高,特别是齿谐波产生的激振力较大、频率较高,很容易产生强烈的振动噪声,增大气隙可以有效地减小气隙磁密中的齿谐波及其产生的激振力,有利于减小振动噪声。
6、散热方面的原因。超高速电机通常功率密度极高,而电机的效率通常不会有很大的变化,甚至超高速电机在杂散损耗、铁耗、机械风摩损耗方面反而更加恶化,由于频率很高,电流的集肤效应更加显著,因此铜耗也有恶化的趋势,这就意味着超高速电机的损耗不会比低速电机或普通电机低,但由于体积较小导致散热面积减小,使得超高速电机的散热矛盾更加突出,增大气隙有利于减小杂散损耗、同时增大气隙风路截面积,增大气隙风路的风流量,有利于散热。
7、轴电流方面的原因。增大气隙可以减小定转子之间的耦合电容,有利于抑制共模轴电流。
8、电磁兼容方面的原因。超高速电机基频很高,气隙磁密中的高次谐波频率更高,更容易产生高频辐射,使得电磁兼容问题比较突出,增大气隙可有些抑制高次谐波,减小高频电磁辐射。
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
