巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块连接PLC和电表通信
1、免编写Modbus轮询程序实现PLC与电表通信的方法
在智能化时代,工业自动控制中的PLC和电表之间的通信是一个常见的需求。传统上,为了使PLC与电表通信,通常需要编写Modbus查询程序来读取和控制数据。然而,使用巴图制自动化Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10),PLC和电表之间的通信可以在不编写繁琐的Modbus轮询程序的情况下实现。
二、什么是Profinet协议转Modbus协议模块?
Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10)是一种将Profinet协议转换为Modbus协议的设备。PLC通过Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10)连接电表,可以实现PLC与电表之间的通信。该方法不仅简化了通信架构,而且提高了通信效率和稳定性。
3、优点:1.无需编写Modbus轮询程序
传统的PLC和电表通信方式通常需要编写复杂的Modbus轮询程序,以实现数据的读取和控制。然而,通过使用Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10),PLC和电表不用编程序也可以连接通讯,通过Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10)的转换功能实现PLC和电表之间的数据交换,避免了繁琐的Modbus轮询程序的编写,大大简化了通信过程。
2.提高通信效率和稳定性
通过使用Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10),可以实现PLC与电表之间的实时数据交换,提高通信效率。同时,由于网关的转换功能可以有效处理数据传输过程中的各种问题,如数据丢失、通信错误等,从而提高通信的稳定性和可靠性。这对工业自动化系统的正常运行至关重要。
四、如何实施?
要实现PLC与电表之间的通信,首先要选择Profinet协议转Modbus协议模块设备(BT-MDPN10),并根据设备提供的说明连接PLC与电表。
1.打开编程软件(如博图),创建新项目。
2.加载巴图提供的GSD文件
3.找到网关模块驱动程序,双击或拖动将其添加到库中
4.配置IP地址时,要注意PLC、网关和本地计算机的IP地址应保持在同一网段,否则无法正常通信。
5.连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1
6.打开网关配置软件,单击菜单栏中的Profinet,导入提供的GSD文件
7.在导航栏选择Modbus RS-485。请注意,除配置6通道网关时,通信参数需要从Modbus开始 1开始配置外。其他通信参数来自Modbus 3开始配置。
8.单击菜单栏中的本地IP配置,单击主从模式下拉菜单,选择Master,其他配置保持默认值。
9.在菜单栏“数据映射”中,单击新面板添加第一个槽位。
10.注意:修改插槽号为1,修改Modulele ID为CH1,其余保持默认,
11.根据现场需要增加多个槽位,如第二槽位和第三槽位。注:添加的槽位必须与博图的配置一致。
Modbus序列号从3开始。
在菜单栏配置下选择连接,网关IP地址默认为192.168.0.5、端口号保持默认。
连接成功后,点击配置下发,
回到博图,在设备试图下双击网关
右击分配网关名称
点击更新列表,选择搜索中找到的设备,点击分配,完成后点击关闭。
右击选择编译中的硬件,完全重建
单击下载按钮,将配置下载到网关:端口子网连接:选择“PNAE_1”,单击“开始搜索”,选择找到的设备,单击“下载”,按照提示完成下载
创建一个新的监视表来监控数据的发送和接收,以及数据的准确性。
总结
通过以上配置后PLC就可以通过Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10)与电表进行通信。PLC发送指令请求数据,Profinet协议转Modbus协议模块(BT-MDPN10)将其转换为Modbus协议,并传输给电表,电表接收数据后进行处理并返回相应的响应数据,最终经过转换模块传回PLC。
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议模块接称重模块与PLC通讯
Modbus转ProfibusDP主站网关连接温控表通讯技术
ProfibusDP主站转Modbus网关连接伺服与电机通讯
ProfibusDP主站转Modbus网关连接智能化电表通讯
Profibus转Modbus网关在智能化水处理系统优化改造的应用
