智慧生活之燃气安全监管解决方案
一、方案背景:
燃气作为城市主要燃料,遍布整个城区,其安全运行直接关系到居民的生命安全,不可不重视。提供可靠、有效、有用的自动化在线监测技术手段,提升燃气公司的经营管理效率。
智慧燃气管网监测系统解决方案,利用物联网技术,通过智能传感器,构建燃气管网综合管理的动态监测网络,实现对压力、流量、密闭空间、燃气泄漏等数据监测,实时记录和分析管网运行健康数据,实现管网地理空间、运行状态信息的集成以及管网运行状态的动态安全监管。
燃气管网监测系统综合管理智能平台,可对燃气管网数据的统一管理,实现对日常巡查、养护、应急指挥的全流程精细化管理,为管网新建、升级、改建规划方案提供数据基础;对于提高燃气管网系统管理水平,解决目前问题和未来风险,保障居民日常生产与生活。
二、系统组成
系统架构由感知层、传输层、数据层、服务层、应用层以及标准规范和运行保障体系组成。
感知层:主要由无线气体探测器、物联网网关及相关传感器组成。系统感知层是燃气管网监测系统的关键部分,是系统基础数据来源,通过前端设备实现燃气管网监测参数采集,通过可靠的传输网络将采集参数进行远程传输。
网络层:是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用lora、4G、5G等通信网络。
服务层:由物联网设备管理平台组成,实现数据的汇集与管理,为管网监测平台及其他应用平台提供专业、便捷的数据接口服务。
应用层:通过智慧管网云平台配合智能控制柜,实现设备管理、报警信息管理、大数据分析、水力模型分析、管网分析等功能。
三、主要功能
1.多元化数据采集:由感知设备、仪表构建的监测系统,在线采集一线、二线管网的实时数据,同时支持将网络摄像头获取的视频监控,上传到云平台上,结合人工采集的数字化接入与应用,实现对燃气系统运行监测全业务覆盖,为运营养管提供准确可靠的运行数据。
2.远程自主报警:设定各个关键性节点的报警上下限,依托云平台的逻辑控制功能,当管网数据、某一设备运行异常时等时,自动发出报警,为管理者示警。示警方式包括但不限于云平台消息、语音、APP消息、本地声光等,多途径通知。
3.动态查看:通过组态场景和GSI电子地图功能,对系统中的管网监控场景进行展示,一目了然查看系统各个部分的工作运行情况,支持LED监控大屏显示;
4.智能管控:支持通过平台软件对自动控制工艺、循环控制工艺、温度控制工艺参数进行远程设定,设定参数实时生效,自动运行,当网络通讯中断后也不受影响;
5.数据分析:提供数据统计分析功能,实现历史数据可追溯,显示被测环境中的各参数变化,能够进行多个参数的曲线对比,进行各项参数的最大值、最小值、平均值等分析。
6.数据报表:系统中监控的各种传感器数据实时保存在云端数据库,1分钟记录一次,并且自动备份,可随时查询导出EXCEL表格数据,进行纸质打印,进行存档。
7.用户管理:支持管理员对各个子用户进行账号权限分配管理,保证授权用户才能进行管理操作。
智慧燃气管网监测系统解决方案,针对燃气管网碎片化排查成果,应用GIS的技术手段、对管网排查和管网监测结果进行数据挖掘,实现管网空间管线分析,分类管网拓扑问题,评估管网健康度,提升管网的管理效率与水平。
产品组成
可燃气体探测器
可燃气体探测器是能对泄漏可燃气体响应,自动产生报警信号并向可燃气体报警控制器传输报警信号及泄漏可燃气体浓度信息的器件。
四、管网压力监测仪
压力监测仪用于测量操作管道的压力变化,集电池供电、超低功耗、边缘计算、IP68 高防护等级、无线通信、多类型传感器数据采集、数据存储、数据异常报警输出为一体,实时监测操作管网压力数据。当操作管网压力低于阈值时会第一时间启动报警通知监控中心,便于工作人员快速定位、及时处理。
可燃气体报警控制器
可燃气体报警控制器是用于为所连接的可燃气体探测器供电,接收来自可燃气体探测器的报警信号,发出声光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息的装置。
可燃气体报警器物联网平台
通过远程通信方式,例如NB-IOT,WIFI,4Gcat1等方式连接探测器或者控制器,让客户远程收到探测器的报警信息,并能够控制输出端电磁阀或者其他设备。
