起重冶金电机,为何要采用星接?
三相异步电动机有三角形和星接两种接法,对于不少系列的电动机,按照适当的功率分界,小功率采用星接,大功率采用三角形接法;而对于起重冶金电机,无论功率大小,大多按照星接处置。那么问题来了,YZ、YZR、YZP等各个系列的起重冶金电机,为何都要采用星接?
我们从最常见的双电压电机了解两种接法的区别和联系。同一台电机额定功率时,在星接状态下的额定电压高于角接的额定电压(星接电压是角接电压的根号3倍),星接对应的线电流小于角接的线电流,一般情况下客户是采用星接高电压小电流起动电机,角接低电压运行电机;而对于电机本体,同功率条件下两种接法下的相电压和相电流是相同的。对于三相绕组和三相电源完全对称的情况下,两种接法只涉及线电流大小的变化,而不会存在运行的区别。
但是,三相绕组或三相电源的绝对对称的可能性不是很大,特别是电机存在电气问题或制造缺陷时;一旦三相绕组或三相电源存在不对称情况,就会导致三角形接法的三相绕组内存在环流。
从电机绕组可靠性分析,相对于其他电机,起重冶金电机频繁的正反转特性,会导致电机绕组的温度升高,如果电机绕组内存在环流,自然就影响到电机的温升状况,为此要选择星接,消除环流对电机温升的影响因素,同时避免电机绕组绝缘老化,规避缩短电机的使用寿命的问题。
从使用的工况特点分析,起重冶金系列电机通常用于频繁起动和正反转的工况,对电机绕组的冲击非常厉害,用于轧钢环境的JZR 系列电机的个别规格,曾被称之为“一星期电机”,就是因为不到一星期就会烧毁,反映出运行环境或工况的恶劣;另一方面,起重机械应用场合,对安全性要求非常严格,运行特性上的任何缺陷,均可能导致重大安全事故。
基于上述原因,起重及冶金电机(俗称吊车电机)绕组接线方式,通常不用三角形接法,尽可能避免各种可能引起环流的因素,从而杜绝类似不明原因的发热严重、输出轴上力矩振荡等可靠性、安全性隐患。
把握自动化技术变革,重塑电子行业正当其时
康耐视:以AI技术驱动机器视觉革新
博威合金亮相慕尼黑上海电子展,连接器用高性能合金材料引关注
卡奥斯亮相2024世界人工智能大会,工业大模型开拓AI赋能新空间
行业对现有CMOS图像传感器提出更高要求
