插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在SIMATICManager配置
2024/7/11 20:02:43
XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将详细介绍如何在SIMATIC Manager中配置插片式远程 I/O模块的Profinet总线耦合器,帮助您更好地应用这一技术。
Profinet   IO
一、SIMATIC Manager软件组态步骤:
1、创建工程;更改电脑IP地址
2. 在菜单栏中创建新工程
3.根据所需改变工程名和地址
4.添加所用PLC,此处以s7-300为例
5.选择硬件
6. 添加导轨
7. 选择相应的PLC型号,此处以十s7-300为例
二、添加GSD文件
1、选择Install GSD
2、根据路径选择GSD文件,选择Install
3、 添加成功可在硬件目录找到相应模块
三、TCP/IP下载
1、选项,选择Set PG/PC
2、选择RXDltek Gaming 2.5GbE Family Controller.TCPIP.Auto.1,点确定
3、打开硬件组态,双击PN-IO,查看网络地址192.168.0.1
4、选择Properties,点击New
四、组态
1、将XD9000拖至PROFINET IO处
2、将要添加的模块拖到对应位置
3、点击下载
4、后续弹框均点OK
五、输出XD2008
1、建立变量表
2、打开变量表
3、建立相应变量,并在线监视
4、在Modify value中改值,点击Modify Variable更改,对应通道灯亮,输出电压
5、XD9000 指示灯定义表,ProfiNet 耦合器模块的指示灯位于模块的前面板上,如图5-1 ProfiNet 耦合器模块指示灯所示:
图 5-1 XD9000指示灯
指示灯含义
编号
指示灯
说明
颜色
状态
含义
1
PWR
系统电源指示灯
绿色
电源正常
系统电源未接或电源故障
2
SYS
系统指示灯
绿色
以1Hz的频率闪烁
扫描正常
以3-5HZ的频率闪烁
扫描从站时,部分或全部从站丢失
3
Run
运行指示灯
绿色
从站处于运行状态
从站未运行
4
SF
红色
Profinet 诊断存在
没有Profinet 诊断
4
BF
红色
没有可用的链接状态
闪烁
链接状态好;没有通信链接PROFINET IO-Controller
Profinet IO-Controller 有一个不活跃的沟通链接道这个 PROFINET IO 设备
表 5‑2 Profinet适配器模块的指示灯说明
Profinet总线指示灯的闪烁速
六、组态实物图
以下展示了组态XD9000搭配2016+2016+1116+XD4004模块下,正常和异常的两种状况
组态正常
1.下载成功,转至在线情况下,IO模块前会出现绿色√状态,且XD9000耦合器SYS灯约1s闪烁一次,Run灯常亮。步骤如下
图6-1 XD9000组态正常信息
图6-2 XD9000组态正常
组态异常
2.取走XD4004模块,IO模块前会出现报错信息,且XD9000耦合器 SYS灯会持续闪烁,SF会报红灯
图6-3 XD9000组态报警信息
6-4 XD9000组态异常
插片式远程IO模块:Profinet总线耦合器在STEP7配置
Profibus转ModbusTCP网关模块连马保与上位机通讯
Profibus转ModbusTCP网关模块实现Profibus_DP向ModbusTCP转换
Modbus转Profibus模块连SmartPLC接汇川630伺服案例
EtherCAT转Profinet网关配置说明第三讲:博途配置
