在电动汽车中,如何实现直流电源的高低电压转换?
前 言
在电动汽车的复杂电气系统中,直流电源的高低电压转换是一项关键技术,它对于车辆的性能、效率和安全性都有着至关重要的影响。电动汽车动力电池电压高达百伏,而车载电子设备大多都在12V左右,两者之间如何进行电压转换?
一、DC/DC变换器
实现直流电源高低电压转换的核心部件是直流-直流转换器(DC-DC Converter)。这种转换器采用了多种先进的技术和拓扑结构,以满足不同的电压转换需求。
DC/DC变换器指的是将某一直流电源电压转换成任意直流电压的装置,主要包含直流/直流降压变换器和直流/直流升压变换器两种。
降压型变换器常用于将高电压转换为较低电压。其工作原理是在开关导通期间,电流通过电感存储能量;在开关断开时,电感释放能量,从而实现降压输出。这种转换器结构相对简单,效率较高,适用于从高压电池组向车辆的低电压电子设备供电,如照明系统、娱乐系统和各种控制器等。
升压型变换器则相反,用于将低电压提升至高电压。在开关导通时,电感储能;开关断开时,电感和输入电源共同向输出端提供能量,实现升压。在电动汽车中,它可用于将低电压电池的能量提升至满足电机驱动等高电压需求。
二、应用场景
具体来说,DC/DC变换器在电动汽车上主要有三种应用场景。
①高低压转换场景。DC/DC变换器将动力电池的高压电(一般大于100V)转换为低压电(一般为12V),为蓄电池以及车载电子设备(组合仪表、雨刮、音响、喇叭、车灯等)供电。
②12V电压稳压器。由于车内的低压电器设较多,在不同的工况下的低压功率需求差异很大,采用DC/DC变换器进行稳压,以防止电压波动对元器件造成影响。例如,在汽车启动时,12V的蓄电池可能会瞬间跌落到6V,这时候需要使用DC/DC变换器进行稳压,以免对其他部件造成干扰。另外,电动汽车中控制动力分配以及驱动的核心单元,常使用DC/DC变换器来稳压,以提供整车系统的稳定可靠性。
③高压升压器应用场景。使用DC/DC高压升压器一方面能够将动力电池的电压提升,将逆变器直流侧的输入电压稳定在一个相对较高的电压值,能够提高驱动电动机的效率,减少系统损耗:另一方面,通过控制驱动电动机反向的制动电流,DC/DC变换器可以将动能反向回馈到动力电池中,实现制动能量回收。
在电动汽车的实际应用中,直流电源高低电压转换的效率至关重要。高效的转换能够减少能量损耗,延长车辆的续航里程。因此,选用高质量的电子元件,优化电路设计,以及采用良好的散热措施,都是提高转换效率的关键。
在电动汽车中,通过合理选择直流-直流转换器的类型和拓扑结构,并采用先进的控制策略,能够有效地实现直流电源的高低电压转换,为电动汽车的可靠运行和性能提升提供有力支持。
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展
克洛托光电再度合作福晶科技,高精度光学镜头装调仪正式交付
引领人机交互新纪元 —— 意象无限闪耀七月上海慕尼黑电子展
凯尼派克:我们在慕尼黑电子展等你
展会直击|人气爆棚!Lubeworks路博精彩亮相AMTS展会
