从螺丝钉到跑车:零部件管理基础和应用
对于制造业来说,零部件是一切复杂系统的基础。而在进行产品设计的时候,企业往往会复用零件来简化设计、生产的流程。
根据复用方式,可以把零部件分为专用件、借用件、通用件、标准件四类。
专用件——制造业的创新之核
顾名思义,仅在单一产品上使用的零部件。
其主要特点就是专门设计、专门编号的,往往是制造业的产品区别于其他同行的关键所在。
以汽车制造行业为例,动力传动系统中的某些关键部件,常常要适用于特定车型,来实现特定功能或设计要求,发动机的曲轴或变速器的特定齿轮都在此列。
标准件——大规模工业的复用之魂
具有标准代号的零部件、元器件和外购件。
一般有国家标准件、专业标准件、企业标准件,厂商需要前两种时常用外采代替自生产。
汽车制造行业中,如螺栓、螺母、轴承等,这些零部件在汽车的各个部分都有应用,往往符合国家标准或行业标准,可以大规模生产和外购。
例如,发动机和变速器之间的连接螺栓就是标准件,它们需要符合特定的扭矩标准以确保安全和可靠。
通用件——应用极广的准标准件
应用范围较广,但暂时没定为标准的零部件。
在不同类型或同类型不同规格的产品中可以互换使用,往往统一设计,给予通用编号。
通用件是标准件的初级形式,在设计时,当标准件使用。借用件:采用本企业内,已有产品的专用件。是使用该零部件的原来编号,使用时办理借用手续,借用件在形式上是专用件,实际上成为通用件了。当它们需要更改时,应严格按借用件的更改制度进行。
传动系统中的某些部件,如齿轮或皮带轮,可能在不同类型的汽车中有相似的设计和功能,但规格会根据不同车型的需求有所变化。这些部件虽然不是标准件,但在设计时可以作为通用参考,并给予通用编号,以便于在不同车型中互换使用。
借用件——被复用的专用件
本企业内已有产品的专用件,当被复用时,虽然使用该零部件的原来编号,但要办理借用手续。在此过程中如果发生更改,需参照借用件的更改制度。
在汽车设计过程中,可能会发现某些已有产品的专用部件适合用于新车型,如旧车型的刹车盘可能与新车型的刹车盘在尺寸和功能上非常相似,这时专用件就成为了借用件。
PLM应用中的零部件管理
为了满足产品的设计要求,实现特定性能、功能,机械设计师往往要设计专有件来达到目标,但又要使用标准件、通用件、借用件来实现研发和生产的降本增效。
复杂系统的零部件管理也具有复杂性,而这就为企业的研发带来了更细致的要求。
事实上,无论是传统的PLM、PDM,还是CRDE智橙现在所采用的云PLM,任何产品管理的核心目标,就是让研发成本降到最低。
PLM/PDM平台,往往在零部件管理、变更管理、标准件库等功能上“下足了功夫”,来提升企业的零部件复用效率。
把现有的零部件,看做是将来的通用件,这是零部件管理的基础思想。
使用PLM平台时,最基础、最重要的一点,就是通过模块化设计、配置零部件,快速生成新的产品,满足不同客户的要求。
PLM的管理员,往往会避免使用专用类型来管理零部件,而是在通用的零部件类型下增加一个首用型号的字段,根据顶层装配所需要的字段,在零部件库内查找相应的零件,确定是设计专用件,还是在已有零件的基础上进行借用。
通过PLM的管理界面,管理员可以对单一零部件被多少个产品、装配使用和借用有清晰的了解,并了解不同版本的零部件的使用、借用情况,而这就要用到变更管理、编码管理、版本管理等功能。
使用PLM来提升零部件复用率,从而实现研发、生产提效的方法很多,如通过标准件库来简化研发,企业往往需要根据自身情况设计策略,智橙之后也会在公众号分享更多具体案例。
“庖丁解车”,昆山汽车零部件厂研发突破
云PLM如何简化您的产品开发之旅
新系统问世,让所有小微企业都用上PLM
中国软件产业变迁:PLM 突破传统困境
云PLM:制造业数字化转型的基石
