为何轻质PLA成为航模3D打印的新宠?
近年来,3D打印技术迅猛发展,已经从看似离日常生活有些遥远的“高科技”,成为了触手可及的便利技术,逐渐渗透到我们能接触的各个领域中。3D打印航模、3D打印COSPLAY道具等,随着3D打印技术的快速普及迅速兴起。
相比于传统制作方式,3D打印技术的灵活性和多样性带来了更多选择和更大的自由创作空间。在航模制作领域,3D打印技术尤其受到欢迎,因为它不仅提升了制作效率,还大大降低了成本。更重要的是,3D打印技术的发展使得航模爱好者能够定制个性化的模型作品。
不过,在DIY航模的过程中,材料性能对航模的飞行表现至关重要。不同材料具有不同的强度、重量和耐久性,直接影响到航模的飞行稳定性和操控性能,这也是此前困扰许多航模爱好者的一大重要问题。PLA、ABS、碳纤维增强材料……在众多3D打印材料里,哪款更合适用来打印航模呢?
eSUN易生轻质PLA(ePLA-LW),又称发泡PLA,是专为航模、船模、COSPLAY开发的一款3D打印材料。其层间结合更稳定,发泡率与强度可以通过调整打印温度来控制。轻质PLA采用主动发泡技术实现轻质、低密度的PLA零件,发泡体积倍率220%,密度低至0.54g/cm³。发泡使得层纹基本看不见,打印物品表面哑光细腻。相同的模型情况下,相同的速度,使用轻质PLA使航模飞机拥有更轻的翼载荷,更低的失速速度,可大幅提高航模性能。
轻质PLA的产品特点如下:
1. 密度低,可达0.54g/cm³;
2. 发泡体积倍率220%,打印同样体积模型,1卷ePLA-LW可以当2.2卷普通PLA使用;
3. 发泡使得层纹基本看不见,打印物品表面哑光细腻;在210-270℃左右,这种材料打印时开始发泡,增加近1.2倍的体积,打印挤出率可以降到45%来打印轻质零件。
4. 强度、发泡倍率可自由调整;
5. 具备优秀的层间强度,耐炸,易修复;
6. 打印模型易于涂装,表面附着性强。
作为航模材料,轻质PLA的优势十分明显,而其最大的优势就是它的“轻”。同体积模型,轻质PLA重量甚至不到普通PLA的一半。用它打印出来的像真机,拥有比KT板,epp,PP板这类追求轻翼载荷机种更轻的重量。
值得一提的是,在2022年9月9日,中轻联公示了58项入围升级消费品建议名单和68项入围创新消费品建议名单,其中,格力、美的等多家国际知名企业入选,eSUN易生的轻质PLA也凭借其在行业内的创新力和影响力成功入选创新消费品建议名单。
自上市以来,轻质PLA凭借其独特的“轻”优势和卓越性能,受到了广大航模爱好者的热烈欢迎和广泛喜爱。这种材料不仅解决了传统材料在航模制作中的诸多难题,还极大地推动了3D打印技术在航模领域的应用和发展。轻质PLA的出现,无疑为航模3D打印带来了新的可能,让航模爱好者的创作梦想更轻盈地起航。
