智能AGV | 想让自动导航小车导航无忧?R2000系列传感器解决方案助您一臂之力
1.应用挑战
随着物流运输需求的蓬勃增长,自动导航小车在仓储与生产物流领域的身影愈发常见。在同一工厂环境下,我们灵活部署不同类型的车辆——自动导引车辆(AGV)与自主移动机器人(AMR),以优化运输效能。两者虽同为智能物流解决方案,却各具特色:AGV遵循预设路径,直线前行,无需绕弯,确保货物高速流转;而自主移动机器人AMR则更为灵活,AMR 按自主规划计算路径行驶,能避开障碍物,为物流运输提供更多的灵活性。
2.目标
为确保自动导航小车准确导航,从A点直达B点,所采用的传感器技术堪称核心。该技术需实时为车辆控制系统输送准确无误的位置数据,贯穿于小车行驶的每一刻。
传感器不仅需以高精度构建环境地图,更需通过控制系统敏锐捕捉环境变化,灵活调整策略,以应对突发状况。比如,它能即时检测路径障碍,确保小车准确避让,安全无忧。此外,考虑到多车并行场景,传感器设计需精心规划,确保各车传感器间互不干扰,协同高效。
当应用需要高精度导航时,可使用反射膜来确定方向,或者使用轮廓导航来确定自动导航小车的位置。
3.解决方案
R2000系列光电传感器采用高性能的脉冲测距技术(PRT),通过2-D LiDAR传感器实现了360度可视化视角和毫米级的精度确定绝对位置,从而提供了高精度的位置测量。
此系列传感器集成了反射膜测量和轮廓测量两种功能,检测范围可根据所需车辆类型的要求进行灵活调整。这样,使用R2000传感器可以提供高精度的定位和导航技术,确保车辆行驶的安全性和可靠性。
2-D LiDAR 传感器
技术特性
360° 可视化,角分辨率高达 0.014°
自然目标物检测范围可达 60 m,反射膜检测范围可达 200 m
扩展的工作温度低至-30℃,可用于冷库环境
测量数据设置时间戳,便于同步
50 Hz 高扫描速率,适用于高速应用
4.产品优势
采用2-D LiDAR传感器,凭借测量数据中准确的时间戳与数据滤波,无缝融入车辆控制系统,实现高精度的定位与导航。其交互式设置功能,更是简化调试流程。R2000系列传感器,以其高角分辨率与微小光斑,奠定高精度位置测量的坚实基础。其紧凑设计,不仅便于集成,更广泛兼容各类车型,即便是小型车辆亦能轻松驾驭。
传感器内置高能量密度激光脉冲与智能滤波机制,有效抵御环境光干扰,确保测量数据准确。在密集作业环境中,即便多辆自动导航小车同场工作,亦能显著降低声波干扰影响,维持测量结果的高精度与稳定性,为车辆行驶保驾护航。
5.产品特性
亮点
毫米级的位置数据,在动态应用中实现快速准确地控制自动导航小车
准确的时间戳和测量数据滤波器,便于集成到车辆的控制系统中
交互式参数设置,便于调试
采用紧凑型设计,可以安装在小型车辆和受限空间中
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
7/24 直播预告 | 探索倍加福全新采用PRT技术的R200光电测距传感器
智慧矿山 | RFID系统赋能水罐车准确注水,高效供水管理再升级
IO-Link智能阀门控制:革新物流输送机技术
智能AGV | 实时定位技术助力自动引导小车高效运输
传感科技护航,智慧防汛“智”在必行
