手把手教你伺服驱动器PROFINET通信
2024/7/26 14:14:27
首先安装CM51 GSDML文件,【选项】->【管理通用站描述文件】。然后在本地目录下找到CM51的GSDML文件,选择安装。
GSD文件可以从博能传动官网下载。
https://www.boneng.com/product_AX.htm
选择【设备和网络】,在【其他现场设备】中找到AX-CM51设备,将其拖入【网络视图】,然后将CM51的网口与PLC的网口用线连在一起。
在【设备视图】下,组态需要的报文类型。当前西门子的主流报文都支持,并且最大支持一次添加3个报文(1个主报文+2个附加报文)。
在【设备视图】下,检查在工程中配置的设备名和IP地址。
在【转至在线】后,在【网络视图】下,双击CM51设备左上的标记
在【功能】->【分配PROFINET设备名称】中,读出CM51设备实际的IP地址,设备名称。如果与工程中组态配置的不一致,可以在线将设备中不一致的设备名或者IP地址改为与组态一致。
完成,PROFINET通信正常
