立体仓储堆垛机动力滑触线载波通信解决方案
2024/8/1 14:30:42
智能立体仓库是通过信息化、物联网和机电一体化技术共同实现的智能仓储系统,实现物流仓储各环节的精细化、动态化、可视化管理,保证了货物仓库管理各个环节数据输入的实时性和准确性。堆垛机/穿梭机在立库系统的运用,实现了仓储的自动化、高效率、准确的货物搬运,提高生产效率、降低生产成本。
堆垛机/穿梭机与服务器之间稳定可靠实时的通信,是智能立库仓储系统中最重要的关键。传统的通信方式有光通信、漏波通信和无线通信等。光通信需要对焦,发射接收光源容易被遮挡,造成信号中断不通等问题。漏波技术带宽低、成本高昂,施工技术要求高。无线通信易受干扰,延时大,不稳定等问题。传统通信方式存在的问题,已经不能满足立体仓储越来越智能化更高效率的要求。
堆垛机/穿梭机与服务器之间的通信开始采用宽带电力载波,替代传统的通信方式。宽带电力载波利用堆垛机现有的动力滑触线进行电力载波通信,无需重新布线,不受环境干扰,实现高带宽、低延时、扩展性强、低成本的通信。
宽带电力载波器优势:
1. 高带宽:100Mbit/s 速率
2. 延时短:<10ms
3. 传输距离远:可达300米
4. 自组网:支持1主1从,也支持1主多从,灵活组网。
5. 支持协议多:支持主流的工业控制总线,Profinet,Ethercat,TCP,UDP等)
6. 支持设备:支持激光传感器,伺服驱动器,PLC,摄像头等任何网络设备
7. 稳定可靠:快速移动状态下,数据传输稳定
8. 简单易用:无需布线,施工简单
(图示)
